Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet nur bei Sonneneinstrahlung
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 11.08.2017
 Geschrieben am 31.03.2019 um 16:57 Uhr
So, bin wieder da. Dach öffnet und schliesst einwandfrei.
Er steht in der Sonne, daher. Werde weiter berichten...
MB SLK 200 R170 PreFacelift Bj.1998
  E-Mail an Gambrosy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.12.2017
 Geschrieben am 01.04.2019 um 09:32 Uhr
Mach mal n paar Fotos bitte, wenn du dran warst
______________________
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998
  E-Mail an pwL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.04.2019 um 23:26 Uhr
heute habe ich das Dach tatsächlich auch ohne Sonneneinstrahlung aufbekommen. Habe alle Dichtungen mit Silikonspray eingesprüht. Dabei ist mir aufgefallen, dass in den Verriegelungsschächten richtig dickes verhärtetes Fett war. Hab das mal alles sauber gemacht. Ich beobachte weiter.
 Geschrieben am 04.04.2019 um 23:28 Uhr
zweites bild, rechte Seite, voll altem Fett
 Geschrieben am 07.04.2019 um 12:17 Uhr
Sieht eklig aus.
Sollte aber nicht das Problem sein... :/
 Geschrieben am 08.04.2019 um 20:56 Uhr
Nein, das Zauberwort heisst Silikonspray. Alle Dichtungen damit eingesprüht,
seitdem habe ich keine Probleme mehr.
 Geschrieben am 09.04.2019 um 11:20 Uhr
Du glücklicher.
Sei es hoffentlich auch von Dauer!
 Geschrieben am 10.04.2019 um 16:44 Uhr
Also nach ungefähr 10mal problemlosen öffnen und schliessen, wollte das Dach heute nicht aufgehen.
Ich habe aber den Propfen im Dachhimmel rausgenommen und gesehen dass das Dach entriegelt. Ich wollte jetzt mal den Kabelbaum an der C Säule kontrollieren. Weiss jemand ob es dafür eine Anleitung gibt? Wie komme ich daran? Besten Dank.
 Geschrieben am 11.04.2019 um 11:17 Uhr
Jau so ists bei mir auch.
Musst du mal drauf achten.
Wenn es sich nicht öffnet warte mal so lange bis du ein klacken vom Dach hörst.
Dann funktioniert es wieder. Das ist der Pin vom Microschalter der sich dann löst und das Signal zum Öffnen gibt.
Entriegeln funktioniert problemlos.
Vielleicht ist es bei dir ja genau so
User seit 15.09.2012
 Geschrieben am 01.06.2019 um 20:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 01.06.2019 um 20:09 Uhr ]
Hallo zusammen.
Ich habe nun schin seit ca. 2 Jahren folgendes "Dachproblem", das ich nun endlich mal angehen will:
Habe übrigens ein Dachmodul verbaut (Easy Roof) das aber vermutlich nichts mit dem Problem zu tun hat.
Normalerweise müßte das Dach auch während der Fahrt aufgehen (soviel ich weiß, bis ca. 60 km/h. geht aber überhaupt nicht.
Ich muß erst rechts ranfahren, Motor und Zündung aus.
Dann wieder Zündung an. Dann geht es im Stand (ohne Motor) einwandfrei auf.
Dasselbe Prozedere wenn ich es wieder schließen will.
Batterie ist voll
Habe heute mal den Dachhimmel ausgebaut, der ohnehin raus muß da die Innenbespannung nach unten hängt (klebt nicht mehr).
Dann habe ich nach diesem Silikonteil gesucht, das hier einige für den Fehler halten und welches man abcutten soll.
Konnte das Teil aber nirgends finden. Könnte mir bitte jemand erklären, wo dieses Silikonteil genau liegt ?
Hydraulikflüssigkeit habe ich auch geprüft, ist ok, an der oberen Markierung.
230 K, R 170, Bj.99, Automatik.
  E-Mail an Good Luck    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1031
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.673.720
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
