Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet nicht, Schalter blinkt, nichts passiert |
User seit 14.02.2017
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 17.03.2017 um 07:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 17.03.2017 um 07:43 Uhr ]
Torsten21279 schrieb:
Bei kauf : Dach öffnen : Fenster fahren runter (alle vier ) ,Kofferraum öffnet, weiter geht nichts. das war bei kauf, nur zur info...
Moin!
Was wäre, wenn ein Bastelwastel vor dem Kauf die Anschlüsse an der Pumpe ab hatte (zB. zum Pumpentausch) und anschl. die Anschlüsse vertauscht hat?
Ich bin gerad' einigermaßen unsicher, ob die Anschlüsse an der Pumpe und ab den Leitungen ab Werk markiert sind... evtl. findet sich da etwas in Gonzos Beschreibung.
Bei der Gelegenheit würd' ich auch das fast 20 Jahre alte Relais an der Pumpe tauschen, so gut kommt man nie wieder 'ran (ja, geht notfalls auch durch die Wartungsklappe... da hat man gleich ein Muster für den Kauf) und selbst an der Tanke dürfte dieses Standardrelais fast nix kosten.
Eine weitere Überlegung dazu wäre ein Tausch der Hydraulikflüssigkeit, wenn man eh alles auseinander hat.
Und beim Freundlichen gibt dann noch eine nachrüstbare, mechanische Sicherung für - hmmm... die Anschlüsse?... Vorratsbehälter? Entlüftungsschraube?... ist so lange her.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 17.03.2017 um 13:33 Uhr
Moin, die Pumpe und Leitungen sind gekennzeichnet....
Aber, es läuft wieder... Die Mikroschalter im Dach waren hin..
Ich dachte die geben nur den Impuls für die Verriegelung...
Vielen Dank für die Hilfe, besonders Dir, Ralf...
Schade das es gerade Regnet...
Schönes Wochenende, Torsten.
Gerne
welche Microschalter im Dach?
Vorne im Scheibenrahmen die oder die im Variodachimmel an Hörnern selber?
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
| | Anonym :797 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
