Tipps und Technik R170 » » Thema: Austausch Heckscheibe mit Rahmen
 Geschrieben am 07.08.2017 um 18:15 Uhr
hallo zusammen,
habe heute eine gebrauchte Heckscheibe mit Rahmen eingebaut und möchte kurz berichten.
1. Dach halb ausfahren und Zündung anlassen
2. Heckscheibenverkleidungen vorsichtig abziehen (Clipse)
3. Halter für Hydr.Schläuche und Kabel abschrauben, Kabelbinder abzwicken und erneuern
4. untere schwarze ALU Querleiste abschrauben und Kabel HSHeizung abziehen
Die Heckscheibe wird mit Pertinax Unterlagen justiert. ich habe gleich 4 Stück extra gekauft.
5. Unterlagen so hinlegen dass sie an gleicher Stelle wieder eingebaut werden können.
6. eine Balkonliegematte oä quer in den vorderen Bereich des Kofferraum legen und Dach vorsichtig auf das Polster laufen lassen.
7. einer links einer rechts das Heckfenster halten und die 8 Schrauben entfernen
8. Heckfensterrahmen herausnehmen.
neuen Rahmen mit Unterlagen an gleicher Stelle einbauen und zunächst die Hydr. Schläuche und Kabel so verlegen wie zuvor. Schelle und Kabelbinder montieren.
Dach vorsichtig zufahren und Kanten beobachten. Es kann sein dass man den Rahmen etwas hochschieben oder noch eine Unterlage montieren muss. Das sieht man aber wenn es zu ist und die Kanten nicht stimmen. Wenn alles passt alles wieder an richtiger Stelle montieren und Gummipflege betreiben.
Das ganze dauert max. 1 Stunde incl. 1 Tasse Kaffee
Gruß Karl
   muptschneider
User seit 06.03.2013
 Geschrieben am 07.08.2017 um 18:31 Uhr
Hallo Karl,
danke für deinen tollen Beitrag. Wie im 2. Beitrag berichtet habe, habe ich seinerzeit dann wohl den falschen Weg gewählt. Hätte nie gedacht, dass das mit solch einem überschaubaren Aufwand zu wechseln geht. Nun ja, möge es vielen anderen aus dem Forum helfen.
Falls sich mein Rost je wieder meldet habe ich jetzt Plan B griffbereit.
VG, Micha
SLK R170, 200K FL 06/2001 obsid./Leder sw. Holzausführung: Eukalyptus; 113.000km; seit 03/13 bei mir, soll bleiben bis...?
  E-Mail an muptschneider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :988
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.653.208
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
