Tipps und Technik R170 » » Thema: Ruckeln, Stottern, zieht nicht: Motorproblem 230er (10.98) |
User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 22.07.2013 um 21:42 Uhr
ich bin ziemlich gefrustet, nachdem ich mir heute wirklich viel Zeit genommen hatte, um endlich ein langjähriges Problem mit meinem SLK 230 preFL Automatik (67.000 Km)/Bauj. 12/1999) in den Griff zu bekommen: Bei höheren Geschwindigkeiten, so ab 120 Km/h und einer Drehzahl von 3.500 bis >4.000 zieht der Wagen einfach nicht richtig. Er ruckelt dann immer wieder, scheint für 1 Sekunde zu beschleunigen und fällt dann wieder auf den urspr. Pegel zurück, was dann den Eindruck des Ruckelns vermittelt.
Mehr als 180Km/h sind nicht drin.
Der Einbau eines nagelneuen Pierburg 09 LMMs brachte nach meinem Empfinden eine merkliche Steigerung der Dynamik im unteren Drehzahlbereich. Danach ging es dem K40 zu Leibe und in der Tat: Der von links zählend 4. Pin der aus jeweils 2 verbundenen Pins bestehenden Dreiergruppe, wie sie hier im Forum wiederholt auf Fotos des K40 zu sehen ist, hatte eine kalte Lötstelle.
Ich habe seitdem das Gefühl, dass der Wagen im unteren Drehzahlbereich nun wirklich im Vergleich zu vorher richtig "abgeht", aber das o.a. Problem, dass er im höheren Drehzahlbereich nicht richtig beschleunigt, bleibt leider bestehen.
Nun könnte es natürlich noch sein, dass ich eine SICHTBARE kalte Lötstelle auf dem K40 repariert habe, aber es noch irgendwelche nicht sofort sichtbaren Risse/kalten Lötstellen gibt. Tauchen die Probleme immer nur bei der o.a. 3er-Gruppe oben links auf?
Weiß jemand, ob das K40 vom 200er SLKPreFL identisch ist mit dem des 230er SLKPreFL?
Dann hätte ich eine Austauschmöglichkeit!
Weiß jemand, ob das von mir beschriebene Problem zu defekten Zündspulen passt?
Bonzai
E-Mail an Bonzai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.07.2013 um 22:00 Uhr
| Vergleich doch einfach die Nummern. Mein K 40 (vom 230/98) hat die Nummer: A 210 540 00 72. VG Dieter.
NS: Da Du ja löten kannst. Mir schrieb neulich ein User (der war Elektroniker), er hätte das Ding unter dem Mikroskop geprüft und da wären zahlreiche Lötstellen nicht mehr einwandfrei gewesen. Geschockt bin ich allerdings, dass das bei Deiner niedrigen km-Zahl schon vorkam. Was ich sagen will: Da kann noch mehr im Busch liegen.
| Geschrieben am 23.07.2013 um 09:39 Uhr
| Ja. Man muss die Lötstellen sehr genau inspizieren (Lupe selbstverständlich, Mikroskop optimal).Da können feinste Haarrisse liegen, die vielleicht momentan noch keine Ausfälle verursachen aber sicher mit der Zeit noch kommen werden. Daher sind ja diese Störungen launisch d.h. mal so, mal so - dann wieder nicht. Damit habe ich mich zwei Jahre lang rumgequält. Die MB-Werkstatt fand nichts, da im Fehlerspeicher nur etwas steht, wenn gar nichts mehr geht. Wir haben - nutzlos - das Taktmodul unter dem Hauptsicherungskasten getauscht und sicher auch sonst einige Zeit mit Suchen verbracht. Ersatz des K40 - Moduls (ca. 160€, plug & play) und dann war Ruhe.
Elktroniklöter (Radio etc.) löten prophylaktisch alles nach. Die haben's natürlich gut. VG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 23.07.2013 um 21:31 Uhr
| Hallo Dieter,
herzlichen Dank!
Hätte noch 2 Fragen:
1)
Ich gehe davon aus, dass man "nur" die obere Reihe links, also 6 Pins, von denen je 2 ein Paar bilden, nachgelötet werden müssen und nicht ALLE Lötstellen auf der Platine, korrekt?
2)
Mit K40+SLK R170 können Google & Co offenbar nicht viel anfangen.
Kennst Du vielleicht die Teilenummer, nach der ich suchen muss, um Angebote für das K40 zu finden?
Herzlichen Dank und beste Grüße
Bonzai
| Geschrieben am 23.07.2013 um 21:50 Uhr
| Meines Wissens geht's um die obere Reihe. Du hast doch genau den gleichen SLK wie mein PreFL (11/98). Da habe ich die Teile-Nr. weiter oben schon geschrieben. Die offizielle Bezeichnung bei MB heißt 'Halter'. Der Titel K40 kommt von den Schaltplänen her. Dort steht es so. Oft kann der freundliche Lagerist mit K40 nichts anfangen und findet es auch nicht in seiner Datei.
Ich habe noch mein altes K40 im Keller. Das hat mir ein befreundeter User aus dem Forum gratis durchgelötet. VG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 23.07.2013 um 21:52 Uhr
| Hallo allerseits,
bei mir nimmt das "Grauen" seinen weiteren Verlauf!
Ich konnte heute das Problem ein wenig einkreisen: Der Austausch des LMM und Nachlöten des K40 brachte in den unteren Bereichen bis ca. 150 Km/h eine unglaubliche Veränderung.
Das Ruckeln tritt stets auf, wenn er in den 4 oder 5 Gang hochschaltet und mit >4000 Umdrehungen/Min die Höchstgeschw. zu erzielen. Er bleibt dann bei ca. 180 Km/h, weil einfach die nächste Stufe nicht "erklommen" wird. Als ob der Gang nicht richtig oder nur kurz greift.
Jetzt kommt´s:
Bei der Suche nach der Ursache wurde heute der schwarze Behälter links (aus dem Blickwinkle einer vor der Motorhaube stehenden Person) mit dem Filter und der angeschlossenen Umluftklappe geöffnet, Filter kontrolliert und dabei auch dieser schwarze Behälter gedreht, nachdem die zwei großen Schläuche, die an ihm hängen, entfernt wurden. Es ging darum, die Schläuche darunter, die in den Kompressor gehen, zu kontrollieren. Danach wurden die großen Schläuche mit den Schellen wieder festgemacht.
Dann kamen wir auf die Idee, zu schauen, ob die Magnetkupplung für den Kompressor sich ab ca. 2000 U/min zuschaltet, was NICHT geschah. Und in der Tat: Jetzt fährt der Wagen auf einmal ohne Kompressorzuschaltung. Noch ca. 1 Stunde vorher bin ich zum Testen des Problems bei höheren Geschwindigkeiten mit ca. 180 Km/h gefahren und der Kompressor funktioniert. Mir ist völlig unklar, warum nun auf einmal die Magnetkupplungsscheibe nicht mehr zuschaltet, nur weil an dem schwarzen Kasten "herumgefummelt" wurde.
Hat sich hierbei möglicherweise die Umluftklappe, die ja an dem Komplex dranhängt und durch die Drehung des schwarzen Filterkastens mitgedreht wurde, "verhängt"/eingeklemmt?
Oder hat sich vielleicht beim Testen des Kompressors im Stand das K40 oder ein Teil davon verabschiedet?
Einfach nur frustrierend!
Bonzai
| | Anonym :899 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
