Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölstopkabel PreFL
   kauba1
 Geschrieben am 29.05.2013 um 08:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 29.05.2013 um 16:47 Uhr ]
Leider gibst Du weder Infos zum Fahrzeug noch zum Zustand am Magneten. Daher muss ich eben alle Eventualitäten ansprechen - keine große Hilfe.
Für den PreFL (bis 1/2000) ist das von Dir gezeigte Kabel in Ordnung.
Für den FL also ab 2/2000 (der mit den Spiegelblinkern ...), brauchst Du das Kabel von MB wegen unterschiedlicher Stecker (~30 €). Dann solltest Du aber - falls er schon sifft - auch den kompletten Magneten (runde Dose) erneuern und im schlimmsten Fall den Motorkabelbaum entölen bzw. erneuern sowie die Stecker im MSG vom Öl befreien (mit Bremsenreiniger) und evtl. sogar noch die Lambdasonde. Viel Erfolg! Dieter.
User seit 22.03.2011
 Geschrieben am 30.05.2013 um 11:29 Uhr
Vielen Dank für Eure Antworten, und entschuldigt dich spärlichen Informationen. Ich habe einen 230 Kompressor von 98. Vom Zustand des Magneten werde ich gleich mal ein Foto machen und es hier hochladen.
Natürlich muss das Kabel nicht schön sein, es soll nur seinen Dienst verrichten. Bei der Bastellösung von ebay wäre ich eben ein bisschen skeptisch und wollte wissen, ob Ihr den Anbieter vielleicht sogar kennt?
Kann ich auch für mein PreFl Modell das Kabel bei Mercedes kaufen? Ich dachte, das gäbe es dort nicht?
  E-Mail an Terence Hill    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 30.05.2013 um 12:32 Uhr
Für den PreFL gibt's das Kabel nicht bei MB, denn man meint ja, dass es das Problem nicht bei diesen Modellen gäbe. Dem ist aber nicht so. Bei höherem Motoralter kann's auch undicht werden, nur nicht so oft und heftig. Wenn's bei Dir noch trocken oder nur etwas fettig ist, genügt das Kabel als Sicherung. VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30),akt.:BMW 316i(E36)+SLK230A/98 196000 km natürlich mit ÖSTK.
 Geschrieben am 30.05.2013 um 13:40 Uhr
Ich habe mal ein Foto gemacht. Würde sauber machen und Kabel einbauen hier reichen?
http://s1.directupload.net/images/130530/3ptofgje.jpg
 Geschrieben am 30.05.2013 um 13:41 Uhr
Auf der Uhr stehen übrigens 142.000 km und ich vermute, dass der Deckel noch nie geöffnet wurde.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 30.05.2013 um 13:42 Uhr
Hallo Terence,
den Magneten würde ich gelegentlich mal erneuern
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
User seit 02.03.2013
 Geschrieben am 30.05.2013 um 14:06 Uhr
Also da würde ich aber alles ganz schnell austauschen!
Sieht wirklich nicht sehr gut aus ....
  E-Mail an Sedge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 30.05.2013 um 14:41 Uhr
Ich würde erneuern. Dann hast Du aber das Problem: Links alten Stecker, rechts neuen Stecker. Du brauchst also einen Adapter. Da würde ich Pebu anmailen, ob er mir nicht ein solches Ölstoppkabel bastelt, quasi eine Hybridlösung oder Zwitter oder wie auch immer man so eine kombinierte Konstruktion bezeichnen kann, so daß das ÖSTK paßt.
Warum das ganze Theater: Den NWV-Magneten gibt's bei MB nur noch in der neueren (FL-)Ausführung.* Viel Erfolg! Dieter.
*Man korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
 Geschrieben am 30.05.2013 um 15:16 Uhr
Aber ist der neue Magnet nicht sogar schlechter als der alte oder habe ich da was falsch verstanden?
   kauba1
 Geschrieben am 30.05.2013 um 15:21 Uhr
Noch nie davon gehört. Aber eines ist sicher: Der neue Magnet ist dicht. Fragt sich wie lange. Aber dagegen ist ja dann die zusätzliche Sicherung durch das Ölstoppkabel. Und dann ist es nicht verboten, alle Schaltjahre mal einen Blick unter die Sternhaube zu werfen - für alle Fälle. VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :970
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.533.718
