User seit 04.01.2007
User seit 26.01.2005
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 05.02.2007 um 16:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 05.02.2007 um 16:34 Uhr ]
Für einige scheint die Klima nur dafür da zu sein im Sommer bei geschlossenen Dach ( ...welch Sünde ) die Innentemp runterzuhauen.
Ich benutze die Klima vorwiegend im Herbst/Winter oder halt dann wenn hohe Luftfeuchtigkeit besteht um dementsprechend die Scheiben schnell beschlagfrei zu bekommen.
Ich hatte letzten Winter (...als noch einer war) ebenfalls an einigen Tagen einen leichten Hauch von Eis innen an der Front- und Heckscheibe.
Wie hier schon erwähnt wurde reicht es permanent mit nassen Klamotten in den SLK zu steigen und dann die Heizung hochzubollern. Diese Feuchtigkeit bekommt man als Laternenparker für die nächste Zeit nicht mehr raus. Evtl. hilft es auch etwas wenn man das Fenster während der Fahrt immer einen Spalt offen lässt.
Ich benutze in dieser Jahreszeit kleine Verpackungseinheiten Silicagel oder - wenn nichts anderes zur Verfügung - auch ordinäres Haushaltsalz in kleinen Dosen als Trocknungsmittel. Wenn man immer immer Kreislauf austauscht sollte man die Restfeuchtigkeit aus dem Fahrzeuginneren bekommen.
Gegen Leckagen etc. hilft das natürlich nicht - aber bei nassen Klamotten oder Ausscheidungen (u.a. Schweißfüsse - lol) des Fahrers sollte es funktionieren.
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Ich geh dann mal frische Luft schnappen...
User seit 19.09.2006
| Geschrieben am 06.02.2007 um 09:16 Uhr
| Moin. ich hatte das Problem auch und hab mir aus dem Baumarkt einen kleinen Luftentfeuchter gekauft. Der passt genau hinter den Sitz, seid dem ist Ruhe! Ich hatte auch Kondenzwasser an der Innenseite der Heckcheibe.
Ich vermute das beim öffnen der Kofferraumklappe (bei Regenwetter) dauernd ein paar Tropfen in den Kofferraum gefallen sind und darduch das Problem mit der nassen Kleidung noch verschärft.
Aber ich werde der Tip mit dem Innenfilter mal umsetzen. Weiß einer was der kostet?
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit" | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
User seit 17.01.2007
| Geschrieben am 06.02.2007 um 14:17 Uhr
| Moin, moin.
Ich hatte bis vor 2 Wochen auch immer mal wieder beschlagene Scheiben, trotz daß die Klimaanlage bei mir fast immer mitläuft. Dank Standheizung war mein SLK zwar schön warm, aber alle Scheiben von innen total beschlagen.
Aufgrund eines Tips vom Bosch-Dienst ("... der Bude mal ordentlich einheizen!") habe ich dann mal auf einer längeren Autobahnetappe (ca. 300 km) die normale Heizung mal richtig bis zum Anschlag aufgedreht und immer mal wieder das Fenster für ein paar Sekunden zum Stoßlüften geöffnet. Normalerweise hab ich lieber ein eher kühles Klima im Auto, aber genau das scheint zu dem Problem zu führen. Nach dieser Aktion war das Problem schlagartig verschwunden.
Ach ja: Der Filter ist relativ neu, die Klimaanlage erst beim letzten Service gewartet worden.
Probiert es mal aus; bei mir hat es Wunder gewirkt.
Jürgen
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User seit 15.01.2015
| Geschrieben am 18.02.2015 um 17:15 Uhr
| Es ist zwar ein uralter Tread, aber ich hatte das Problem jetzt auch
und habe es in den Griff bekommen. Der Innenraumfilter war sauber
und trocken, der war es also nicht. Der Kofferraum war auch trocken,
von da kam es also auch nicht. Vielleicht nasses Laub im Ablauf unter
der Scheibenwischer Abdeckung? Da war alles leer und sauber, aber
die Umluft Klappe war zu, also auf Umluft gestellt obwohl die Anzeige
offen angezeigt hat. Ich habe sie von Hand geöffnet und dann mit
Laufendem Motor mit dem Schalter wieder geschlossen, das ging gut.
Aber das erneute öffnen ging nicht mehr mit dem Schalter.
Ich habe dann ein Hartschaumstoffkeil so angebracht dass die Propeller
der Lüftung nicht behindert werden, die Klappe aber nicht mehr geschlossen
werden kann.
Ab sofort hatte ich keine Angelaufenen Scheiben mehr!
Die Reparation der Umluft Klappe werde ich später (wenn überhaupt)
in Angriff nehmen.
Es ist super so ein Forum zu haben wie dieses hier, da wird man geholfen!
Viele Grüße,
chrigi
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein | Antworten
E-Mail an chrigi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
