User seit 29.04.2001
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 06.01.2007 um 23:02 Uhr
| Danke für das Lob .... möchte anderen auch mal Mut machen was anzupacken, Schliesslich ist das Autoschrauben keine Hexerei und mit ein wenig Hilfe, Tips & Tricks ist das zu schaffen ... Sodalle, mich juckts in den Fingern, äääh, Füssen meine Speedcat anzuziehen (natürlich in blau ) und ne Runde zum Einbremsen zu drehen ... oder ich geh in die Garage und schau mit die Optik ein wenig an.
@Claus .... und, wie bremst das ? *neugierigsei*
@Minz ... yeah, Lederne Bremsen, des nenn ich mal pimpen
Drift-Challenge Winter 2006 / 07 eröffnet !!! | Antworten
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 06.01.2007 um 23:20 Uhr
| Danke, Danke, Danke ...
Ist leider bis auf weiteres mein letzter Streich vor dem Wohnungsumzug ... aber es ist noch einiges geplant und Teile / Material / Ideen / Skizzen liegen schon auf ... es wird also noch was von mir zu sehen sein Zumal ich bald ne Einzelgarage mein Eigen nenne kann ich dann "next Stage" in Bezug auf die Projekte zünden ....
User seit 24.10.2004
User seit 08.04.2003
| Geschrieben am 07.01.2007 um 16:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meister gasi am 07.01.2007 um 16:16 Uhr ]
Ich hätte da noch eine Frage bzgl. des Freigangs.
Fahre einen 320er mit ASA AR1 Felgen ( 8x18 ET35) und dieser ist zur Zeit abgemeldet und ich kann nicht überprüfen, ob der Freigang mit den Felgen bei der ATE Bremsanlage gewährleistet wäre. Kann mir jemanden weiterhelfen?
Achja, habe zur Zeit keine Distanzscheiden drin!
Sven Daniel | Antworten
E-Mail an StefanDG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.01.2007 um 16:33 Uhr
| Hi Daniel .... schau mal auf die Seite von ATE, da unter dem extra Teil über die Bremse, dort irgendwo, ich denke unter Downloads kannst dur dir ne Schablone runterziehen, die dann ausdrucken - am besten auf Pappe abpausen und ausschneiden - damit kannst du die Freigänigkeit prüfen. An der Schablone ist auch eingezeichnet, das man evtl auch mit Distanzscheiben von 1cm was macht.
Das war aber bei mir überhaupt nicht nötig. Die Original DC haben auch ne ET von 36 und sind grad mal 17-Zöller ... bei meinem 18er gehts auch...
Wird auch bei dir gehen ...
---> also ran an die Sache und Kaufen !!!
@Robban ... hey, wie hältst du sowas nur aus ? Ich kann das nicht ab was hier liegen zu haben und nicht einbauen zu können ... naja, doch, die Riemenscheibe lag auch aus Zeitmangel gut 2 Wochen rum... aber freuwillig ?
Einbauen ...
Solltest du Fragen haben - Mail mir ...
Sodalle, war heute gut 50 km unterwegs .... anfangs weiches Pedal, viel Weg - dachte schon schlecht entlüftet, aber nachdem ich gut nen Liter durchgejagt habe konnte das nicht sein !!! Also sanft einbremsen. Es rubbelte anfangs wohl wegen dem Beschichtungslack drauf deftig, war aber kurz drauf verschwunden, bzw. auf den blitzeblankfunkelsauberen Felgen verteilt ... dann auf der freien Landstrasse einige Bremsungen von 100 auf 50 km/h runter.... fahren und immer wieder bremsen ...
Dann mit 1PS-Roadster beschäftigt und auf der Heimfahrt ne kleine Extra-Runde gedreht ... recht plötzlich bemerkte ich ein kräftigeres Zupacken. Mannomann. Die armen Winterreifen, die wimmern ganz schön, wenn mal deftig ins Pedal steigt.
Noch fahre ich sanft zum einbremsen ...
| Geschrieben am 07.01.2007 um 17:04 Uhr
Habe mir die Schablone auf einen Karton ausgedruckt und danach an einer abmontiereten Felge getestet. Sie passt, aber nur mit dem grauen Bereich!!! Sobald ich diesen entferne, geht gar nichts mehr. Max. können 4-5 mm entfernt werden, damit es noch passt. Das würde ja folglich heißen, dass ich 10er Distanzscheiben bräuchte
Dann kann ich es wohl vergessen. Möchte nichts an der Karosse verändern
