Tipps und Technik R170 » » Thema: Sammelthread für LPG - Umbauten!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 )
User seit 15.03.2006
 Geschrieben am 04.08.2006 um 18:23 Uhr
Ich gib gas
Motorvariante: 320
Umbauzeitpunkt: 31.07.06
KM - Stand zu dem Zeitpunkt: 52.000
verbaute Anlage: Prins VSI mit orangen Düsen
verbauter Tank: / Ringtank 36l
Tankstutzen verbaut in: hinter der Tankklappe)
Kostenpunkt: 2600 EUR kostenloser Leihwagen
Probleme: bis jetzt nix
Gruss aus Ratingen
  E-Mail an Huje    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.07.2006
 Geschrieben am 04.08.2006 um 20:08 Uhr
Motor: 230K, 2000er
Umbau: 08/06 bei 75.000km
Anlage: Prins VSI
Tank: 36 Litertank Stako in der Reserveradmulde
Tankstutzen: Obere rechte Seite beim normalen Tankstutzen
Gasanzeige mit Schalter in der Mittelkonsole
Kostenpunkt: 2.200€ komplett incl. TÜV usw.
Umbaudauer: 3 Tage
keine Probleme bis jetz alles super !!!!!!!
  E-Mail an basti25    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MasonMeck
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 08.05.2005
 Geschrieben am 10.08.2006 um 11:57 Uhr
Leute ihr vergesst das Wichtigste:
Bitte immer auch den Gasverbrauch mit Fahrweise und den prozentualen Mehrverbrauch im Vergleich zu Benzin mit angeben !
Dann haben alle SLK-Gaser auch die Möglichkeit zu vergleichen und grob abzuschätzen ob ihr eigener Gasverbrauch im Rahmen liegt.
Ich mache den Vorreiter:
SLK 200 K FL Bj. 2002
Umbau am 20.07.2006 bei 31.000 km
Prins VSI mit gelben Düsen
Stutzen re. oben neben original unter Tankklappe
Schalter im Rollofach
Kosten: 2.100 EUR komplettes Sorglospaket
Probleme: keine, nur Verbrauch zu hoch
Verbrauch bei vergleichbarer bewusst sparsamer Fahrweise im Drittel-Mix:
Benzin: 10-11 L , Gas: 14-14,5 Liter, => Mehrverbrauch 36-40 %
Der Umrüster sagt: "Magerer stellen wäre gefährlich da es zu Fehlermeldungen des MB-Steuergerätes kommen könnte und/oder er dann zu mager laufen könnte => Gefahr Motorschaden. Da er ja ansonsten perfekt läuft sollte nichts mehr verstellt werden." Die Einspritzdauer steht auf 130% der Benzindauer.
Ich bitte um eure Verbrauchswerte, evtl. auch um die Einspritzdauerwerte, falls bekannt.
Mason
  E-Mail an MasonMeck    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rheinbank
User seit 18.04.2006
 Geschrieben am 10.08.2006 um 13:20 Uhr
hab zwar selbst noch kein Gas, finde den Thread aber sehr interessant und informativ, nur wäre es nicht schlecht wenn ihr auch noch den Betrieb angeben würdet, der den Umbau vorgenommen hat.... sofern Torsten das erlaubt.
Gruss aus Dormagen
Uwe
SLK 200K, FL, brilliantsilber, merlinblau
  E-Mail an rheinbank    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Molle
User seit 02.11.2003
 Geschrieben am 10.08.2006 um 15:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Molle am 10.08.2006 um 15:05 Uhr ]
So, dann ich mal:
Motor: 230K, 2000er
Umbau: 4.8. - 8.8.2006 bei 75.500km
Anlage: Prins VSI mit gelben Düsen
Tankstutzen: Untere rechte Seite beim normalen Tankstutzen
Gasanzeige mit Schalter in der Mittelkonsole am Fensterheber
Kostenpunkt: 2.060€ komplett incl. TÜV usw.
Umbaudauer: 3 Tage
Umbaubetrieb: US-Autoteile & LPG-Umbau in Straelen/Niederrhein
Verbrauch: wird nachgereicht, noch erste Tankfüllung
Bilder werde ich hier posten...http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=32890&forum=5&start=30&highlight=
Grüße vom Niederrhein!
Martin
"Diskutiere niemals mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!"
  E-Mail an Molle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.08.2006 um 17:11 Uhr
Mein Umbaubetrieb war ebenfalls der in Straelen und wie schon angesagt, bin ich nicht so ganz zufrieden. Kurze Frage in die Gas-Runde. 200er K, welche Düsen habt ihr? Wenn ich mich nicht irre habe ich die Roten (muss gleich mal nachsehen). Vielleicht hängt damit mein Diagnoseleuchtenproblem zusammen Aber ich weiss, dass sie die Düsen auch schonmal getauscht hatten und das war wohl ganz schlecht.
UND zu meinem Entsetzen habe ich gerade gelesen: Gemisch zu mager - möglicher Motorschaden die Folge.
Meiner läuft gerade gar nicht so wirklich gut und ich hoffe, dass das Gemisch NICHT zu mager ist (Fehlzündungen/kurzer Kraftverlust bei 3.100 U/min etc.).
Damit fahre ich nun schon 2 Wochen durch die Gegend und leider wurde mir meine Termin für morgen (wieder mal einstellen ..... 7. Mal) gerade wieder abgesagt :/
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
 Geschrieben am 11.08.2006 um 21:19 Uhr
MfG
Meik
Hallo Meik,
das hört sich aber nicht gut an.
Ich hatte diese Aussetzer, wenn der Tank leerer wurde, daraufhin wurden anstatt 6mm gasleitungen 8mm gasleitungen eingebaut.
seitdem fährt mein slk perfekt.
ich habe allerdings einen 230er mit vaeth-kit, also rund 230 ps aber mit den gelben ventilen.
wenn du 6mm-gasleitungen hast, dann sollen die unbedingt mal auf die 8mm umrüsten. dauert ca. 2 - 3 stunden.
Das Genisch muss in der Aufwärmphase fett genug sein, damit die Diagnoselampe nicht angeht, danach kann es etwas magerer sein.
ich war bei der letzten justierungsfahrt dabei. der techniker war auf dem beifahrersitz mit dem lap-top. ich musste dann jede drehzahl fahren und halten (gar nicht so leicht mit einem automatik). nun ist er perfekt eingestellt und fährt mind. 239 mit gas.
mit 6mm war bei 210 schon schluss.
gruß und viel Glück, wird schon
BaSe
 Geschrieben am 12.08.2006 um 18:27 Uhr
Hi
funktioniert sowas auch bei leistungsgesteigerten Motoren die eigentlich super plus tanken müssen?
 Geschrieben am 12.08.2006 um 18:44 Uhr
kann ich einen mit gas umgebauten wagen überhaupt in einer Garage abstellen. Diese Anlagen müssen doch ein Überdruckventil haben, oder? Wenn dann Gas in der GArage austritt und ich das Licht anmache....
MfG
 Geschrieben am 12.08.2006 um 22:07 Uhr
nuerburgring schrieb:
Hi
Mein SLK ist Leistungsgesteigert und harmoniert Perfekt mit der Prins Anlage.
Ich habe das Väth Kit (V23) mit rund 230 PS.
Der Wagen läuft mit Gas genauso gut wie mit Super-Plus.
Das mit der Garage und Gas gilt nicht für Autogas-Fahrzeuge der neuen Generation. Im Gegenteil, es ist so gar besser, weil keine giftigen Kohlendioxid-Gase austreten.
Wir haben letztens am Bagersee bestimmt 15 Minuten den Motor laufen lassen um mit einer elekt. Pumpe Luftmatratzen und Schlauchboot aufzupumpen. Super promblemlos, da Autogas über 90 % weniger Schadstoffausstoss gegenüber Benzin hat.
BaSe
http://www.patrick-schmidt.net
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1176
mbslk.de ... The SLK-Community27.662.248
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
