Tipps und Technik R170 » » Thema: Convertibles EATON Kompressor Workshop- der Film !
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
   call911
User seit 01.01.2006
 Geschrieben am 13.05.2010 um 16:54 Uhr
@mug:
A002 140 68 60 Ventil 37,73 Euro
N007603 022100 Dichtring 0,40 Euro
passender Fred hierzu... http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=56985&forum=5&start=0&highlight=
hae? der kompri schaltet doch beim PreFL erst ab ner bestimmten Drehzahl zu... oder lieg ich da falsch?!
Gruß alex
  E-Mail an call911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:01 Uhr
Stimmt Alex,
der PreFl K. schaltet erst bei ca 2000 Umdr./Min zu.
Convertible
230 PreFl / SLK55 RC-PC AMG
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede
   kauba1
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:11 Uhr
convertible schrieb:
Stimmt Alex,
Hi! Das gilt aber doch nur für den Leerlauf. Oder lieg ich da falsch?
MfG Dieter.
   convertible
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:18 Uhr
Ja Dieter, stimmt, unter Last schaltet der K. früher zu. Die gesamte Steuerung ist ja abhängig von den Signalen des LMM an das STG.
Convertible
   call911
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:20 Uhr
na gut.. sinds halt 2000 umdrehungen und net 2500
warum sollte der nun im leerlauf ab 2000 umdrehungen zuschalten? der sinn bleibt mir hier verschlossen - wenn er "immer" eingekuppelt wäre, wäre ja die magenetkupplung sinnvoll wie ein kropf.
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 13.05.2010 um 17:24 Uhr ]
beim PreFL schaltet der Kompressor immer erst bei 1950 U/min zu, egal ob im Stand oder beim fahren. Ausser man umgeht die Magnetkupplung.....
(Den Mist hat MB ja beim FL auch geändert da das ständige ab/an schalten den Eaton viel stärker belastet als wenn er wie beim FL immer mitläuft)
@Mug, tausche gleich beide Ventile aus,
Sekundärluftsteuerventil A0021405560
Abgasrückführungsventil A0021406860
3 Schellen A0069973990
Dichtring N007603022100
und wenn du schon dabei bist tausche die ganzen Unterdrucksteuerleitungen bis zum Abzweig unter der Drosselklappe aus. Die Teile gibt es bei MB als Meterware und die sind IMMER an irgendeinem Knick undicht oder porös oder kurz davor
Thomas
Mein SLK -> http://running-man.de.tl/
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   call911
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von call911 am 13.05.2010 um 17:30 Uhr ]
ja die schläuche - die hab ich noch rumliegen - habe ne sichtprüfung der verbauten gemacht und war der meinung dass die noch gut aussehen (und bock drauf das zu verbauen hatte ich auch keinen mehr vielleicht n ander mal...)
also wie gesagt - war grad nochmal draussen und hab geguckt ich glaub, dass es wirklich der/die riemen sind, die so komisch quietschn. Beim "händischen" gasgeben im motorraum und hinhören am kompressor ist nix zu hören. nur das standartmäßige pfeifen. aber auch die riemen quietschen nicht (im stand)
ps: wenn die magnetkupplung so scheisse ist - warum legt man die net "still" - so irgendwie ist das doch sicher möglich oder?!
User seit 12.04.2010
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:48 Uhr
Das mit der Magnetkupplung ist völlig falsch!!
Die Kupplung schaltet sich beim PreFacelift sofort nach dem losfahren zu und bleibt dann auch angezogen! Die ganze Zeit über!!! Nur im Stand wird die Kupplung bei 2000u angezogen!!!
Die Magnetkupplung funktioniert im C230K von Anfang 96 bis ende 96 ganz anders und wird auch anders angesteuert. Da kuppelt der Kompressor je nach Gaspedalstellung ein. Bewegt der Fahrer seinen Gasfuß richtung Volllast dann wird sofort eingekuppelt.
Beweise folgen ...
  E-Mail an genso84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mug
User seit 03.06.2006
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:51 Uhr
Danke für die Teilenummern und Hinweis auf die Schläuche!
Wenn man mit der Hand im Motorraum Gas gibt kann man sehen wie der Kompri ein und ausschaltet, und das macht der doch auch im Fahrbetrieb!
Mug
  E-Mail an Mug    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 13.05.2010 um 17:54 Uhr
Hi, genso!
Ich glaube, Du hast recht! MfG Dieter 230A/98 168 000 km.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1004
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.672.808
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
