Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorlampe und SRS Lampe aus - Wir vermuten absicht |
User seit 10.06.2020
| Geschrieben am 11.06.2020 um 00:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JoeJackson am 11.06.2020 um 01:01 Uhr ]
Ich habe eben mal nachgeschaut, er hat Blinker in den Außenspiegeln.
Laut Fahrzeugschein 145KW. Sollte ein facelift sein.
Wir haben ja auch gesehen dass in der Motorkontrollleuchte in der Fassung ja auch eine Birne drinnen ist, und in der SRS Leuchte auch eine Birne drin ist. Nur beide gehen nicht beim Lampen check.
Man sollte das aber auch gegenprüfen können, es gibt doch bestimmt irgendeinen Stecker am Motor den ich abziehen kann bei dem eigentlich sofort die Motorkontrollleuchte angehen sollte, ist das z.b. Ölstandsensor? Dann kann man das ja gegenprüfen ob die Motorkontrollleuchte noch eine Funktion hat.
Ansonsten ist wohl der aktuelle Tipp dass es über die Diagnose ausgestellt wurde, wie oben als Link gepostet.
Hat jemand noch einen Tipp wie ich das abprüfen kann?
Also ich habe jetzt ein bisschen gelesen in euren links, und da sie tatsächlich ein bisschen umstritten bzw genau an der Grenze bei das zwar ein Facelift Modell aber ein 2000er Baujahr, dann kann er eine Motorkontrollleuchte haben es kann aber sein dass diese deaktiviert ist. Aber wie verhält es sich mit der SRS Lampe, das ist ja die für den Airbag, die sollte doch auf jeden Fall leuchten.
E-Mail an JoeJackson Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 11.06.2020 um 08:41 Uhr
| Hallo Mark,
wenn Dein SLK nicht nur Baujahr 2000 sondern auch Modelljahr 2000 (zu erkennen am Code 800 in der Datenkarte) ist hat der noch keine aktivierte Motorlampe. Die gab es erst ab MJ 2001, also ab Produktion 08/2000.
Link für die Datenkarte: Scheckheft letzte Seite oder hier: https://www.lastvin.com/de/
Das ist ja in dem 2. Link gut beschrieben und zu sehen; ich habe bereits viele von den Fzg. nachträglich codiert, so daß man da auch als Fahrer die Kontrollfunktion hat.
Beim Thema SRS / Airbag wäre als erstes die entscheidene Frage welche Fehlercodes das Airbagsteuergerät abgelegt hat und dann würde ich danach weiter prüfen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2020: https://tinyurl.com/uazbpow
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2020 um 10:58 Uhr
| Moin Stephan.
leider geht der VIN DEcoder nicht, er spuckt nur eine Fehlermeldung aus.
die EZ ist 09.06.2000 also dann wohl das alte modell.
Was merkwürdig ist, ist dass ja eine MKL vorhanden ist.
Mit welchem Stecker kann ich die denn auslösen, damit ich sehen kann, ob die eine funktion hat. Oder hat sie bei diesem Baujahr nie eine Funktion, also auch nicht wenn echt ein Fehler vorliegt.
Es ist mir halt bissl zuvuel zufall, dass gerade diese beiden Lampen nicbt gehen. SRS ist ja auch vorhanden mot Birne, und die sollte ja leuchten, auch wenn die MKL keine Pflicht war und deswegen nicht leuchtet.
Ich habe leider keine StarDiagnose hier. Ich würde gerne einen Fehler auslösen, dann müßte man ja sehen, ob die Lampe geht.
Ne Idee warum der VIN Decoder nicht geht?
LG
Mark | Antworten
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 11.06.2020 um 11:19 Uhr
| Mein früher 2000er 200K hat auch keine aktivierte MKL, nur die SRS. Die leuchtet aber immer bei Zündung an. Schonmal mit nem Multimeter auf die Leiterplatte gemessen? Möglicherweise ist nur die Kontaktfläche korrodiert?
Du kannst auch durch die rauchfarbene KI-Blende durchschauen und gegen Licht das SRS-Feld erkennen? Könnte ja auch sein, dass jemand das Feld der SRS-Lampe schwarz lackiert hat.
Ansonsten halt zu einer kleinen MB-Werkstatt oder zu nem Freund mit StarDiagnose oder besserem 0815-Diagnosetool und da auslesen lassen.
| Geschrieben am 11.06.2020 um 12:55 Uhr
Hallo Mark,
der FIN Decoder funktioniert bei mir einwandfrei, siehe: https://www.lastvin.com/de/vin/OYPnl26o9kDALN8W3. Wahrscheinlich Tippfehler oder Zahlendreher, so daß es die FIN bzw. die Endnummer mit dem jw. Baumuster halt nicht gibt.
Jedes FL KI hat die MKL mechanisch drin, nur halt in der Codierung nicht aktiviert. Mit der EZ Juni 2000 wird das wohl der Grund sein.
JoeJackson schrieb:
Es ist mir halt bissl zuviel Zufall, dass gerade diese beiden Lampen nicht gehen. SRS ist ja auch vorhanden mit Birne, und die sollte ja leuchten, auch wenn die MKL keine Pflicht war und deswegen nicht leuchtet.
Also eigentlich hast Du nur das Problem daß die SRS Kontrollleuchte ohne Funktion ist.
Du solltest mal als erstes zusehen Zugriff auf ein qualifiziertes Diagnosegerät zu haben; dann kannst Du 1: Die aktuelle Codierung der MKL sehen und gleich ggf. in "aktiv" ändern sowie 2: den Fehlerspeicherinhalt des Airbagsteuergeräts abfragen bzw. vielleicht auch des KI's, dann weißt Du was da faul ist.
Ohne Star Diagnose kommst Du nicht weiter, auch wenn der Thread hier noch ein paar Seiten füllt.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
| Geschrieben am 11.06.2020 um 13:04 Uhr
| Ja das stimmt, mit Diagnosegerät wäre es natürlich am schnellsten, jetzt versuche ich mit den Mitteln die wir hier haben mal ein paar Sachen ab zu testen. Der Wagen fährt ja jetzt wieder, also ist das Problem nicht so extrem dringend, können also zur Not auch irgendwo hinfahren wo es eine Diagnose gibt. Aber es wäre einfach sehr interessant zu wissen was man hier noch ab testen kann um ein paar Sachen auszuschließen. Wenn wir irgendwo Zugriff auf eine Diagnose haben haben wir ja dann auch nicht so extrem viel Zeit um das alles zu prüfen.
Ich denke dass die beiden Themen schon irgendwie miteinander zu tun haben, die Motorkontrollleuchte Baujahr abhängig ok, aber das andere Thema ist ja bisschen merkwürdig dass das gleichzeitig Auftritt mit der Airbagleuchte. Ich habe das jetzt mehrmals auf verschiedenen Geräten eingegeben, der Decoder funktioniert leider nicht. | Antworten
| Geschrieben am 11.06.2020 um 13:23 Uhr
Der Fin Decoder funktioniert bei Dir nicht ! Ich habe grad nochmal ein paar FIN's eingegeben, kommt tadellos das richtige Ergebnis heraus. Sogar Nachrüstungen, die im Vedoc Dokumentiert wurden sind dort nach einer gewissen Zeit auch mit drin; also aktualisiert der sich wohl auch regelmäßig mit den Daimlerservern.
Versuch mal eine andere FIN von einem ganz anderem Auto einzugeben oder schreib mal Deine FIN.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
| | Anonym :1002 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
