Tipps und Technik R170 » » Thema: Brabus SLK 2.6 |
User seit 03.03.2008
| Geschrieben am 21.06.2016 um 21:45 Uhr
| Oh je, Kühlwasserverlust hört sich nicht gut an.
Die Kopfdichtung gibt es bei Brabus für ca. 600€ und ist verfügbar wie alle anderen Teile auch.
Der Einbau erfolgt exakt wie an jedem anderen 230 Kompressor. Kein Unterschied bis auf die andere Kopfdichtung. Gibt es übrigens ausschließlich bei Brabus. Du könntest sie zwar nachbauen lassen, wirst dafür aber mehr bezahlen. Habe ich schon mal geprüft.
Wichtig ist bei dem Wechsel der Dichtung vor allem eines bei dem 2,6l. Kopf planen lassen und den Block vor allem an den Stegen zwischen den Zylindern penibel prüfen lassen! Die sind durch das aufbohren sehr schmal geworden und haben da wohl gerne Verzug. Dann muss leider auch der Block geschliffen werden was etwas teurer wird (war der Grund warum ich meinen neu aufgebaut habe). Aber das muss nicht sein. Hier muss nur der Profi prüfen das der Zylinderkopf absolut Plan ist und der Block vor allem an den Stegen nicht mehr als 0,02mm Unterstand/Verzug hat. Das ist wirklich sehr genau zu prüfen. Beim Serienmotor ist das nicht ganz so kritisch.
Ach ja, den Zylinderkopf auf jeden Fall planen/schleifen lassen! Beim schleifen zeigt sich meist das der Verzug gesamt nicht wirklich mit so einem Schätzeisen wie dem Haarlineal zu messen ist.
Ich kann Dir bei Bedarf eine Werkstatt im Raum Pforzheim empfehlen. Oder Brabus selbst. Da gibt es auch ein paar alte Hasen die diese Motoren kennen.
E-Mail an 260K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1188 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
