![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4469
User seit 28.06.2004
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.06.2016 um 17:31 Uhr
cpelkowski schrieb:
Ja so ist das : Wer SLK (R170) fährt muss auch schrauben können.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks
So ein Blödsinn, entschuldige.
Ich kann nicht schrauben jammere aber nicht, wenn eine Zündkerze mehr als 10€ kostet.
Man muss halt ein wenig "an den Füssen" haben wenn man einen 170er kauft.
Mittlerweile wird Billigkrempel überteuert gekauft und dann geheult.
Ralf, CCAA
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 04.08.2014
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1562
User seit 24.12.2007
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.06.2016 um 17:38 Uhr
| Frage 3: Das ist leicht zu verstehen. Dann lockert sich der Grip an den Mikroschaltern unter der Bürste. Abhilfe: Anhalten und Kofferdeckel runterdrücken, evtl. hilft schon die Betätigung des Glücksknopfes unter Geschwindigkeit 8 km/h. Das ist natürlich keine Lösung des Problems, bestätigt aber meine Erklärung.
Ich würde a) den kompletten Lubrication-Service des Dachgestänges nach dem 'ultimativen Dachschmierthread' absolvieren. Möglicherweise hilft das schon, denn dann wird ja der Kofferdeckel von der Hydraulik stärker angezogen, da unterwegs durch die Schmierung nicht so viel Kraft verloren geht. Dann könnte b) auch noch nützen, den Anschluss des Hauptmassekabels von der Batterie (-) zur Karosserie gut blank schleifen. Ich denke mal, dass dadurch mehr Saft hinten ankommt, und die Hydraulikpumpe mehr Kraft abgeben kann - natürlich nur eine Spekulation von mir. Die Arbeiten zeitlich versetzt durchführen, damit man weiß, was letztendlich geholfen hat. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 25.06.2016 um 17:52 Uhr
Stepinho schrieb:
Die Stoßstange kann laut Smartrepair nicht mehr gemacht werden, da der Riss immer wieder aufgehen würde. Wo bekomme ich eine neue Stoßstange her und wie lange würde ein Wechsel dauern?
Moin!
Wenn das eine originale MB-Heckschürze ist, kann die normalerweise problemlos geschweisst werden. Aber auf dem Bild sieht es so aus, als wäre da bereits eine Menge Spachtel unter dem Lack... oder es ist irgendeine nicht-MB-Heckschürze aus zB. GFK. GFK kann nicht geschweisst werden, jedoch wieder mit GFK geflickt werden.
Ciao Uwe
