User seit 30.07.2007
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 16.05.2013 um 11:31 Uhr
| Ja,
Vermessen!
Denn Kauba hat schon recht. Sägezahnbildung innen oder außen deuten auf eine Spur außerhalb der Toleranzen hin.
Kaputte Stoßdämpfer verursachen eher Auswaschungen an den Reifen. Da jedoch der SLK relativ hart abgestimmt ist, sind diese Auswaschungen sehr dicht, und man kann sie leicht mit Sägezahnbildung verwechseln.
Aphrodisiakum: R171 Facelift SLK 350 | Antworten
E-Mail an TonyDom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 16.05.2013 um 12:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 16.05.2013 um 13:05 Uhr ]
Hallo Christzi,
Du hattest ja geschrieben, dass Deine Reifen nicht gleichmäßig abgefahren, sondern ´éckig´´wären. Das ist Sägezahnbildung.
Das kommt aber nicht von einer verstellten Spur, dann müsste sie ja auch jemand verstellt haben ( Ausnahme sind Lagerschäden am Querlenker). Die 18'' Räder belasten das knapp dimensionierte Fahrwerk schon mächtig. Serie ist 15 oder 16 Zoll Räder. 17 Zoll ist schon groß. Bei 18 Zoll Rädern ist das Fahrwerk dann schnell an seinen Grenzen. Bei 90000 Km sind die Dämpfer sicher fertig.
Ich habe mir vor 1/2 Jahr SACHS Dämpfer eingebaut und bin sehr damit zufrieden. Sie sind Anfangs (die ersten 2000Km) etwas überdämpft, danach sind sie genau richtig.
Durch die Eibach Federn haben die Räder einen etwas größeren negativen Sturz, deshalb könntest Du bei der Vermessung angeben innerhalb der Toleranz auf max. Vorspur einzustellen. Dann läuft der Reifen gleichmäßig ab
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2013 um 15:04 Uhr
| Hi,
hey, das geht hier ja Schlag auf Schlag
Also nochmals DANKE an alle.
Werde jetzt die 18 Zöller mit neuen Vorderreifen drauf machen, Stoßdämpfer prüfen lassen (soll nicht heißen, daß ich Euch nicht glaube das diese hin sind, nur Ferndiagnosen sind schwer und vielleicht erfahre ich beim Test noch mehr über mein Fahrwerk).
Dann kommen die neuen Dämpfer rein und dafür suche ich mir eine Werksatt die sich mit dem SLK ein wenig auskennt, diese soll mal nach Querlenker und Co. schauen und auch Spur bzw. Sturz einstellen.
Lenkungsdämpfer habe ich letztes Jahr schon getauscht, aber Danke für den Tip. Der neue Lenkungsdämpfer hat sich schon positiv ausgewirkt.
Also nochmals Danke und möge es endlich Sommer werden!
christzi | Antworten
E-Mail an christzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
