Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker funktioniert nur sporadisch / Warnblinkanlage funktioniert |
User seit 28.07.2008
| Geschrieben am 31.07.2012 um 14:36 Uhr
| Hallo Leute,
vielen Dank für eure super Hilfe.
Wenn Warnblink-Relais und Richtungsanzeiger-Relais ein und dasselbe ist, kann es das echt nicht sein, denn die Warnblinkanlage funktioniert einwandfrei.
Bei dem Blinkhebel hatte ich mich nur gewundert, da beide Richtungen nicht funktionieren.
Aber so hat man mal ein Ansatzpunkt.
Gruß Thomas | Antworten
E-Mail an t_heinrich Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 31.07.2012 um 21:23 Uhr
| Hallo Thomas,
Du kannst folgendes probieren.
Die abdeckung unter das lenkrad wegnehmen, siehe den stecker von der kombischalter .Nehme einen kabel, schalte das kontakt ein, und verbinde nr 4 schwartz/blau mit nr 9 schwartz/grun, dann soltte rechts blinken !
Dann verbindest du nr 4 schwartz/blau mit nr 10 schwartz/weiss,und es sollte links blinken, wenn das klappt, brauchst du einen neuen kombischalter.
Good Luck Piet.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :859 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
