Tipps und Technik R170 » » Thema: Neuling und gleich die erste Frage
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 24.03.2012 um 22:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der Hans am 24.03.2012 um 22:53 Uhr ]
Yep. Der Analyse könnte ich mich anschließen.
Der Türschalter dürfte Deinen Reparaturaufwand deutlich verringern.
MfG
Hans
Mein anderes Auto ist auch ein Mercedes
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.03.2012
 Geschrieben am 25.03.2012 um 01:22 Uhr
gut, ich werd das mal versuchen mit dem Schalter.
Frage ist nur ob der linke oder der rechte oder beide türkontakte defekt sind.
Ersatzteil für so ein Türkontakt kriege ich bei MB direkt, oder ?
soweit erstmal Vielen Dank für die Hilfe
  E-Mail an JayDee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Hans
 Geschrieben am 25.03.2012 um 10:43 Uhr
Moin JayDee.
Schlechte Nachricht. Ich habe mir das Ganze noch einmal zu Gemüte geführt. Das ist nicht die schlechte Nachricht. Aber die Schlüsse daraus.
Die beiden Türkontaktschalter sind bei geschlossenen Türen geöffnet. Sie schalten gegen Masse wenn die Türen aufgemacht werden.
In Deinem Fall würde das bedeuten, einer von den beiden schaltet dauernd durch. Erscheint mir irgendwie wenig wahrscheinlich.
Da wäre aber noch der Schalter vom Heckdeckel. Werde das Verhalten in dem Zusammenhang mal prüfen, wenn ich in der Tiefgarage bin.
Hier habe ich noch einen besorgniserregenden Thread gefunden:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=72822&forum=5&start=0
Könnte komplizierter werden als gedacht.
MfG
Hans
   Der Hans
 Geschrieben am 25.03.2012 um 11:07 Uhr
Der Türkontaktschalter ist übrigens auf beiden Seiten gleich und hat die Artikelnummer:
A 168 820 19 10
Er ersetzt die alte Artikelnummer: A 202 820 94 10
Bestellbar bei:
http://eshop.original-teile.de/index.php?force_sid=69440409afde1d6707cd6837768faaf0&cl=search&searchparam=A1688201910
Aber erstmal Füße stillhalten. Vermutlich ist es nicht der Türkontaktschalter.
MfG
Hans
   Der Hans
 Geschrieben am 25.03.2012 um 13:07 Uhr
Hallo JayDee.
Abt. »Jugend Spätlese forscht« hat gerade eine Studie zum Verhalten von manuell betätigter Zentralverriegelung, Kofferraumdeckel- und Türkontaktschaltern durchgeführt.
Bei allen Versuchen war der Schalter für die Innenraumbeleuchtung in Mittelstellung. Vorher prüfen, ob sich das Variodach öffnen lässt (kurz leicht öffnen reicht, dann wieder schließen).
1. Versuch: Wagentüren schließen, warten bis die Innenraumbeleuchtung aus geht und dann Kofferraumdeckel öffnen.
Ergebnis: Kofferraumdeckel leicht geöffnet - Innenraumbeleuchtung geht an.
2. Versuch: In den Wagen setzen und bei geschlossen Türen sowie geöffnetem Kofferraumdeckel die Zentralverriegelung betätigen.
Ergebnis: Funktioniert einwandfrei.
3. Versuch: Weg eines Türkontaktschalters im Zusammenhang mit dem Schaltverhalten beobachten.
Ergebnis:
a) Türkontaktschalter von Hand ganz eingedrückt. Innenraumbeleuchtung geht nach etwa 8 Sekunden aus.
b) Türkontaktschalter nach und nach freigeben. Innenraumbeleuchtung geht nach etwa 3/4 des Weges an.
Soweit die Ergebnisse bei meinem SLK.
Fazit: Du solltest Dich doch zunächst auf die Türkontaktschalter konzentrieren. Aber nicht ob sie kaputt sind, sondern ob sie ausreichend eingedrückt werden.
Probiere Folgendes: Kofferraumdeckel zu machen. Klebe mit Panzerband o. ä. beide Türkontaktschalter so ein dass sie mit Sicherheit betätigt sind. Dann sollte nach etwa 8 Sekunden die Innenraumbeleuchtung aus gehen. Danach - aber auch schon vorher - müsste sich die Zentralverriegelung manuell betätigen lassen.
a) Falls nicht, sind wir hier auf dem Holzweg.
b) Falls doch, hast Du nur ein Problem mit der Türeinstellung. Welche Türe es ist kannst Du mit dem wechselweisen Abziehen des Panzerbandes o. ä. herausfinden. Wenn Du die richtige Türe gefunden hast, prüfe ob sie glatt mit der Karosserie abschließt oder etwas vorsteht. Das ließe sich einstellen. Ist der Fehler dann immer noch da - oder die Türe ist ohnehin korrekt eingestellt - dann könntest Du ein Stückchen Gummi (von einer Dichtung o. ä.) an den Teil der Türe kleben, der den Schalter betätigt.
MfG
Hans
 Geschrieben am 25.03.2012 um 13:55 Uhr
Hey !
Boah vielen Dank für die Mühe und diese großartige Hilfe.
Leider komm ich heute (trotz des schönen Wetters) nicht dazu an meinem Auto was zu machen.
Werd gleich morgen mittag mit dem Projekt "Jugend Spätlese forscht" anfangen ich bin mal gespannt und hoffe es liegt nur an der Türeinstellung..
Das mit der PSE liest sich echt böse.. 200-400 euro sind nicht gerade wenig.. es sei denn es lässt sich in der tat mit ner zahnbürste und kontaktspray lösen xD
Aber so werd ichs machen !
Danke soweit, ich werde gleich Montag berichten.
 Geschrieben am 25.03.2012 um 17:48 Uhr
Oh ganz kurz noch eine andere Frage,
Ich hab das Auto jetzt bei 145.000 km Laufleistung gekauft,
was würdest Du mir empfehlen noch durchzuführen ?
- Was ich auf jedenfall machen wollte ist Ölwechsel auf 0W-40 Mobil 1 Öl evtl. vorher LM Motorclean ?
Assyst ist leider ca. 30.000 überfällig, Motoröl wurde aber alle 10.000 km gewechselt.
   Der Hans
 Geschrieben am 25.03.2012 um 19:14 Uhr
Was den Assyst betrifft, solltest Du mal in einer Mercedes-Werkstatt nachfragen was Dein 320er alles verpasst hat. Filterwechsel, Klima etc.
In meinem 230 Kompressor habe ich Shell Helix Ultra 10W60 drin. Allerdings bleibt der Wagen von November bis einschließlich Februar in der Garage. Wenn Du vorhast, Deinen 320er das ganze Jahr zu fahren, dann wäre ein synthetisches Öl mit 0W40 - wie Du vorhast - sinnvoller. Weil es auch bei -20 °C noch eine relativ hohe Viskosität besitzt. Und -20 °C sind auch in unseren Breiten nicht ungewöhnlich, wie wir letzten Winter wieder lernen konnten. Es gibt auch 0W60, falls Du dem Motor eine besondere Freude machen willst.
Von LM verwende ich seit Jahren einmal im Frühjahr eine Flasche Injection Reiniger. Bei meiner Fahrleistung mit dem SLK reicht das für ein ganzes Jahr. Bin sehr zufrieden damit. Und mein SLK erst ...
MfG
Hans
 Geschrieben am 26.03.2012 um 17:44 Uhr
alles klar. das klingt gut, frag ich mal die Tage direkt nach bei mercedes.
so nun zu dem test:
scheint auch irgendwie ein wackelkontakt zu sein, da das Innenlicht heute irgendwann ausgegangen ist als alle türen zu waren, und beim aufmachen ist es nicht mehr angegangen .. und nun habe ich mittlerweile auch wieder das dauerleuchten..
Wo am Kofferraum ist der Kontakt, der erkennt dass der Kofferraum geöffnet ist ? oder gibts da gar keinen ?
Hab das jetzt mit dem manuelle eindrücken der türkontakte versucht, hat leider nicht geholfen.
ich werd jetzt mal die PSE prüfen.
 Geschrieben am 26.03.2012 um 18:43 Uhr
Hallo Hans,
ich hab mir jetzt mal die PSE angeschaut.. sieht leider nicht gut aus.. Wasser ist schon eingedrungen und zum Teil ist die Platine korrodiert.. ich versuchs jetzt mit Kontaktspray und ähnlichem.. mal schauen ob ichs wieder zum laufen kriege...
drückt mir die daumen !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :871
mbslk.de ... The SLK-Community27.671.535
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
