Tipps und Technik R170 » » Thema: Ich Tollpatsch, AWS 2002 Plus Einbau |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2004 um 14:34 Uhr
| Danke Andy und Bill,
habs mir gleich mal angesehen. Feine Sache, ich habe aber mit dem WSA keine Problem, bin nur 1,86 und meine Frau ist noch 20cm kürzer.
Gab's zu der Zeit, als ich gekauft habe (09/03) meines Wissens noch nicht.
Nochmals Danke!
Hajo
SLK , was sonst. | Antworten
| Teilenummer der Haken.
A1708140001 ZB HAKEN EUR 2.10
Zum Thema AWS2002 plus schreibt Windschottdesign:
Dreiteiliges Windschott für den Mercedes Benz SLK (R170): Mit dem neuen AWS 2002Plus haben wir das weltweit erste dreiteilige Windschott für den SLK (R170) entwickelt. Konnte bei nach vorne gezogenem Sitz bisher die Luft durch die Überollbügel noch eintreten, so verhindern jetzt unsere speziellen Einsätze diesen "lästigen" Effekt. Zur besseren Verdeutlichung haben wir die Einsätze auf den hier abgebildeten Fotos in weiß gelassen. Geliefert werden die Einsätze in schwarz, so dass sich ein harmonisches Bild mit den vorhandenen Überrollbügeln ergibt.
Weitere Infos unter http://www.windschott-design.de
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 07.04.2004 um 14:56 Uhr
| Hi,
hab das AWS2000 Plus seit einer guten Woche. Da mein Auto letzte und diese Woche umgebaut wurde konnte ich das schöne Wetter nicht ausnutzen und im Moment bleibt das Dach eh zu - wegen diesem Mistwetter...
Tja somit beschränken sich meine Erfahrungen lediglich auf ein bisschen in der Stadt herumrollen
Ciao,
Mehi.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...außer durch noch mehr Hubraum! | Antworten
User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 07.04.2004 um 18:52 Uhr
| Hallo
Kleiner Tipp damit der Stift des Kleiderhakens nicht abbricht.
Vor der Montage des Kleiderhakens, den "Stift in L.Form" um das Maß
kürzen, was die Halteplatte dick ist (ca 1,5mm). Einfach mit einer Feile
den Kunststoff etwas dünner feilen.
Beim Einsetzen der Kleiderhaken diesen 90° nach links drehen, fest gegen die Halteplatte drücken und gleichzeitig 90° nach rechts drehen, so daß er senkrecht steht.
Der Kleiderhaken hält jetzt die Halteplatte schon sehr fest und braucht
nur noch mit der Schraube zusätzlich verschraubt werden.
Klingt schwerer als es ist.
Klaus
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2004 um 20:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman69 am 07.04.2004 um 20:41 Uhr ]
BigBill192 schrieb:
Ich hab heute mein AWS 2002 Plus bekommen und sofort eingebaut. Beim wiedereinsetzen der Kleiderhaken, sind mir beide langen Stifte der Kleiderhaken abgebrochen. Ich hab die Schrauben fest angezogen, und das AWS hält bombenfest, muss ich trotzdem die Haken nachkaufen, oder funktioniert es auch so, ich bin noch nicht offen gefahren, will da nichts kaputt machen. Gibt es Probleme bei Tempo <150? (Schneller fahr ich nicht offen)
Ist das euch auch passiert, ich kann mir nicht vorstellen das das ohne Abbrechen der Stifte funktionieren sollte, die gehen ja ohne AWS schon genau hinein.
Hallo Bill,
Harald und ich haben die Erfahrung gemacht, dass in dem Bereich große Toleranzen vorliegen. Bei dem einen SLK flutschen die Haken so rein, bei den anderen bedarf es jeder Menge Gefühl. Passieren kann aber auf keinen Fall etwas.
Frank
P.S. Dudl hat das Schott schon bis 250Km/h ausprobiert - keine Probleme!
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com::: | Antworten
| | Anonym :1014 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
