Tipps und Technik R170 » » Thema: Leistungsverlust: LMM, Kompressor?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 11.12.2010
 Geschrieben am 20.04.2011 um 16:38 Uhr
Sodele. War gerade am Auto. Wenn die Zündung aus ist lässt sich die Scheibe drehen. Bei Zündung an ist aber Motor noch aus lässt sich die Scheibe nicht mehr drehen. Was der Vorbesitzer gemacht hat kann ich leider nicht mehr Nachfragen. Hab ja den Italo SLK. Mich. Nervt total das ich erst in 2 Wochen den Fehlerspeicher auslesen kann. Wie soll ich jetzt vorgehen? K40 ausbauen und von jemand löten lassen? Hat eventuell jemand ein Bild welcher genau der "K40" ist?
Übrigens sorry für die Schreibfehler. Muss alles am Handy eintippen da ich auf meiner Baustelle bin und nebenher immer schau was im Forum geschrieben wird.
Gruß aus Esslingen
  E-Mail an Freak31    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.04.2011 um 16:48 Uhr
Was mir auch ncoh auffällt. Normal macht doch der Kompressor wenn er läuft auch ein "Turbinen" Geräusch, oder? Weil von diesem Geräusch höre ich auch nichts.. Hmmmm. Jetzt wo das "geile" Wetter kommt macht mein kurzer Zicken!!
Grüßle...
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 20.04.2011 um 17:38 Uhr
Gruß aus Esslingen
also wird mit Zündung an schon die Magnetkupplung angezogen. Ob das bei kalten Motor (da soll der Kompressor ja auch im Stand mitdrehen) normal ist, oder die Kupplung erst beim Starten des Motors angesteuert werden darf, kann ich erst heute Abend nachprüfen. Ich glaube aber nicht, daß das normal ist.
Kann natürlich sein, daß der Vorbesitzer ein Festsetzen der Kupplung elektrisch erledigt hat, einfach Kupplung an Zündungsplus...
Wäre aber alles nicht so schlimm, da der Kompressor mitdreht.
Die Umluftklappe könnte auch ein Übeltäter sein. Das ist die Klappe, die nicht benötigte Ladeluft zurück in den Luftfilterkasten lässt. Wenn die dauerhaft offen steht (Normalposition), hast du trotz laufendem Kompressor keinen Ladedruck.
Die Umluftklappe ist vorne am Luftfilterkasten angeschraubt, von ihr geht ein drahtumwickelter Schlauch Richtung LLK/Kompressor. Schau mal nach, ob der Stecker drauf ist.
Du kannst auch die Umpluftklappe vom LuFikasten abschrauben (Schlauch dranlassen) und bei laufenden Motor mal schauen, ob da Luft rauskommt (wenn der Kompressor mitläuft) und ob bei Gasstößen die Klappe zu geht. Musst aber ordentlich Gas geben, damit der Motor Bedarf an Ladeluft sieht. (Klappe zu, Ladeluft für den Motor)
Ist aber laut und windig
Vielleicht ist auch irgendwo ein Leck, wo Ladedruck verwchwindet.
Gruß, Holger
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.04.2011 um 18:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 20.04.2011 um 18:37 Uhr ]
Bild vom K40? - Kein Problem:
Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung gemopst by Kompressor Kid.
   kauba1
 Geschrieben am 20.04.2011 um 18:33 Uhr
..oder das: (gemopst by Kompressor Kid):
   kauba1
 Geschrieben am 20.04.2011 um 18:34 Uhr
und noch was Gemopstes:
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 20.04.2011 um 20:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 20.04.2011 um 20:39 Uhr ]
Also wenn dir bei LAUFENDEM Kompi jemand die Leistung klaut kommt nur die Umluftklappe (= kein Ladedruck=136 PS, 210 km/h nach zähem Anlauf) oder die Sekundärlufteinblasung (= leichter Leistungsverlust, ca. 30 PS fehlen, Auto klingt wie morgens nach dem Start) in Frage - oder eine Undichtigkeit/Riss im Schlauch o.ä. im Ansaugsystem..!
Was kommt in Betracht ?
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   kauba1
 Geschrieben am 20.04.2011 um 20:54 Uhr
.... sehe ich auch so (trotz der schönen Bilder). Dieter.
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 20.04.2011 um 21:30 Uhr
Ah ja. Den Grund, warum Du sie trotzdem gepostet hast, wirst Du uns natürlich nicht vorenthalten, nicht wahr.
Ulrich
http://mein-slk.de.tl
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.04.2011 um 22:56 Uhr
@Dieter. Danke für das Posten der Bilder. Macht es mir natürlich einfacher zum nachschauen.
Werd über den weiteren Verlauf berichten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :853
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.589.576
