Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölstopkabel und eventuell Schaden abschätzen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 13.12.2010 um 10:04 Uhr
| Die Funktionsweise des "Ebay-Ölstoppkabels" leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Daß die Steckverbindungen kein Problem für Öl darstellen bzw. leicht überwunden werden, sieht man ja im Serienzustand. Und was hindert das Öl daran, vom Nockenwellenversteller bis zur abisolierten, verzinnten Stelle (per Kapillareffekt) zu gelangen, dann dort den Hohlraum (im transparenten Schlauch) auszufüllen und schließelich den nächsten Kapillarexpress durch das nächste Kabelstück (zum restlichen Kabelbaum) zu nehmen?
Harald | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 13.12.2010 um 13:31 Uhr
Harald...es ist nicht der Nockenwellenversteller...es ist der Magnet für den Nockenwellenversteller.
Hättest Du richtig gelesen, dann hättest Du auch zur Kenntnis genommen, dass es keinen Hohlraum an der verzinnten, mit transparentem Schlauch abgedeckten Stelle gibt.
Diese Stelle ist zusätzlich vergossen, damit es keinen Hohlraum gibt.
Falls Du Dich erinnern kannst:
Bevor es diese Kabel für FL & PreFL gab, wurde eine Ölsperre gebaut, indem nur die Kabelseele verzinnt wurde. Ich habe bisher nicht gelesen, dass diese Methode bei irgend jemandem versagt hat.
Sowohl dieses Kabel als auch das Kabel von MB sorgen dafür, dass drei zusätzliche Stellen vom Öl überwunden werden müssen, um z.B. zum Steuergerät zu gelangen.
Das ist mehr als unwahrscheinlich
Fest steht auch:
Die sicherste Methode ist ein erneuern des Magneten.
Alternativ dazu kann man sich aber auch einen VW Käfer kaufen, der hat das Problem gar nicht
Helminho schrieb:
Jau habe ich... bei Ebay Artikelnummer: 190477723913
Überwiesen auch... oder???
Ja Helmut, das Kabel geht heute raus
Ich dachte, Du meinst unseren Email-Verkehr...sorry
| Geschrieben am 13.12.2010 um 14:54 Uhr
| Hallo!
Mein ÖSTK (Berliner Modell) funktioniert einwandfrei: Eingang leicht ölig - Ausgang trocken. Dieses Ergebnis verleitete mich ja ganz konkret zu meinem damaligen Thread:'Baut ja das Ölstoppkabel ein!'. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
| Geschrieben am 14.12.2010 um 09:51 Uhr
Hast Recht. Obwohls für diesen Thread irrelevant ist.
Ok, dann hab ich es mißverstanden - Du meinst "ausgegossen".
Vermutlich, da sie "offen" ist. D.h. das am einen Ende der Isolation austretende Öl tropft nach unten (Richtung Motor/Straße) ab. Ist zwar nicht die schönste Lösung, aber effektiv.
Wieviele Steckverbindungen existieren (im Serienzustand) zwischen Nockenwellenverstellmagnet (ich bin doch lernfähig ) und dem Steuergerät?
>Fest steht auch:
Ist das tatsächlich ein 100%iger Schutz?
>Problem gar nicht
Stimmt. Auf jedem HU-Bericht steht der obligatorische Satz "Motor verliert Öl"
Harald | Antworten
| Geschrieben am 14.12.2010 um 10:25 Uhr
Für welche Leitung möchtest Du denn was lernen...Plus oder Minus ??
Plus geht u.a. zum K40 (ein Steuergerät) und Minus zum Motorsteuergerät
User seit 28.11.2010
| | Anonym :891 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
