Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 32 AMG Getriebesteuergerät – neueste Ausführung
User seit 01.06.2006
 Geschrieben am 31.05.2011 um 18:48 Uhr
Preis ca. 582€ +Mwst.
Gebrauchte findet man auch bei Ebay.
Zur Zeit sind dort drei Angebote von gewerblichen Händlern ab 175,99€ gelistet.
apu
  E-Mail an apu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.06.2011 um 14:26 Uhr
Hoi apu
Vielen Dank!
Wenn auch das obligate "Anfahrrucken" im niedrigen Geschwindigkeitsbereich verschwindet, ist's einen Versuch wert ...
Lieben Gruss
Hans
SLK32, brilliantsilber, Schwarz
E300 Blutec, brilliantsilber, Schwarz
  E-Mail an Hans - CH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.12.2010
 Geschrieben am 17.07.2011 um 22:18 Uhr
mal so ne Frage, passt eines der folgenden Geräte in meinen 32er?
http://cgi.ebay.de/MERCEDES-W220-S500-GETRIEBESTEUERGERAT-A-0305453032-/260802715205?pt=DE_Autoteile&hash=item3cb90d9e45
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-SLK-R170-Steuergerat-Getriebe-A0305453032-/250652792047?pt=DE_Autoteile&hash=item3a5c1214ef
Würde meins gerne Tauschen da mein 32er BHJ 2001 mir viel zu nervös schaltet
Jürgen
  E-Mail an mister el    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.07.2011 um 21:15 Uhr
die neuste EGS ist erst ab Modelljahr 2003, d.h. alle 32er, die schon das Schild auf dem Kompressor haben, eingabaut.
Beide angebotenen EGS (Elektonische Getriebe Steuerung) mit der Nummer A030 545 30 32 passen in deinen 32er.
Ist wirklich Plug & Play, die EGS sitzt im Beifahrerfußraum:
Fußmatte entfernen, die darunter liegende Abdeckung hochklappen, das weisse Styropor-Stück herausnehmen und die Metall-Platte losschrauben.
Auf der Rückseite ist die EGS mit zwei Schrauben befestigt.
Einfach umstecken, vorher bitte Batterie abklemmen.
Es muß nichts programmiert bzw. codiert werden.
apu
 Geschrieben am 20.07.2011 um 13:52 Uhr
ich habe gerade mal mit Mercedes gesprochen. Also die meinten, danach muss man auf jeden Fall eine Adaptionsfahrt durchführen und das kostet 400 Euro.
Was haltet Ihr davon?
Jürgen
 Geschrieben am 20.07.2011 um 19:29 Uhr
eine Apaptionsfahrt kann man machen, muß man aber nicht, da die EGS "selbstlernend" ist.
Die EGS kann man auch ganz einfach selber resetten:
1.Den Schlüssel auf Position 2 drehen (Schloßreihenfolge: 0-1-2-Start).
2. Das Gaspedal soweit durchtreten, bis man den Kick-Down-Knopf drückt und diesen dann für mehr als 5 Sec. halten.
3. Danach den Schlüssel auf 0 stellen (den Schlüssel aber nicht abziehen) und dann erst das Gaspedal los lassen.
4. Zum Schluß noch mind. 2 min. warten bis sich das System-Reset eintritt.
apu
 Geschrieben am 23.09.2011 um 19:55 Uhr
ich habe mir folgendes Steuergerät bestellt und eingebaut:
Mercedes-Benz SLK R170 '02 : Automatik-Getriebe Steuergerät A0305453032
http://www.ebay.de/itm/320757147027?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Direkt ein Reset gemacht und eine Probefahrt. Gefühlt hat der 32er jetzt noch 100 PS und die Motorleuchte ging an. Geschaltet hat er vielleicht ein zwei mal. Fühlt sich an als wär er immer im 5. Gang.
Ich habe das alte (A 030 545 20 32) wieder an gehangen und er fährt nochmal wie vorher. Allerdings bleibt die Motorleuchte an.
Was habe ich denn falsch gemacht?
Viele Grüße Jürgen
 Geschrieben am 25.09.2011 um 16:41 Uhr
mal ein kleines Update. Ich habe den Fehlercode ausgelesen und er lautet P0730.
Ich gehe mal davon aus, dass das Steuergerät dass ich gekauft habe defekt ist, oder?
Jürgen
User seit 23.11.2006
 Geschrieben am 01.10.2011 um 22:23 Uhr
bei mir ist das Gleich passiert. Es scheint doch nicht bei allen SLK 32AMG das Steuergerät A 030 545 30 32 zu funktionieren.
Grüsse vwwaggi
  E-Mail an vwwaggi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.10.2011 um 17:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von apu am 02.10.2011 um 17:15 Uhr ]
@ mister el, vwwaggi
Ich habe mein altes EGS mit der Teilenummer A 030 545 29 32 gegen die neusten Ausführung (A 030 545 30 32, HW:03/01, SW:03/02) getauscht.
War ein gebrauchtes EGS von E b a y – welches Auto der Spender war, war nicht vermerkt.
Wäre aber wohl ein sehr großer Zufall, wenn das Spenderfahrzeug auch ein Slk 32 AMG gewesen wäre.
Es musste bei mir definitiv nichts programmiert oder codiert werden. Einfach das alte gegen das neue Steuergerät getauscht.
Bei allen Facelift-SLKs müsste die EGS Plug & Play sein. Beim Pre-Facelift muss die EGS auf das Auto codiert werden.
Die neuste EGS (A 030 545 30 32) ist in vielen MB Modellen zum Einsatz gekommen (siehe Bild), nicht nur im SLK.
Inwiefern eine gebrauchte EGS mit der passenden Nummer (A 030 545 30 32) aus z.B. einem W203 in unserem Facelift SLK läuft, eine aus einem W220 mit der passenden Nummer aber nicht, kann ich leider nicht sagen.
Beim EGS gibt es eine Version, die bereits vom Werk auf ein spezielles Modell codiert ist, zu erkennen an der „26“ am Ende: A 030 545 30 32 26
apu
PS: Falls Interesse an einer voll funktionierenden EGS mit der Nummer
A 030 545 29 32 besteht, kurz melden.
A 030 545 30 32 verbaut in folgenden Modellen:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1027
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.992
