[ Beitrag wurde zuletzt editiert von black mamba am 12.03.2010 um 17:39 Uhr ]
Dankeschön!
Habe noch eine Frage zu einer anderen Teilenummer:
Der lange gebogene Schlauch der unten rechts aus dem Kühler rauskommt.
Was hat er für eine Teilenummer und was würde er mich kosten?
Wenn ich schon dabei bin:
Weiß jemand was die Rahmenspitze mit dem Blech wo die Stoßstange drankommt kostet incl. des Blechteils oben wo die Motorhaube abschließt?
Also das Teil mit der teilenr.111 098 06 17 heißt dann Kompressorgehäuse denke ich?
Das obere Blech mit dem Schloß drin,schimpft sich Schloßträger hat die Teilenr.
A170 620 0072 und kostet ca. 119,31 € inkl. MwSt.
Und welchen Träger hinter der Stoßstange meinst Du?Dort gibt es Längs - und Querträger.Ich Vermute mal Du meinst den vorderen Querträger!?
Und das sind 2,einmal den Querträger selbst:
A170 620 1086 kostet ca. 87,99 € inkl. MwSt.
und die Abdeckung :
A170 626 0530 kostet ca. 40,07 € inkl. MwSt.
Und jetzt den Schlauch!Welchen meinst Du?Unten rechts gehen 2 Stück ab vom Kühler!
Der untere (zur Wasserpumpe) hat die Nr.
A170 501 2282 kostet ca. 20,92 € inkl. MwSt.
Der obere (zum Ausgleichsbehälter) at die Nr.
A170 501 1282 kostet ca. 14,71 € inkl. MwSt.
Bevor wir jedoch weiter Rumrätseln,kannst Du hier selbst Nachsehen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von black mamba am 15.03.2010 um 09:47 Uhr ]
Danke euch! Euere Tipps und Links waren echt hilfreich!
Hätte nur eine Frage:
Habe die Teilenummer für den den unteren Teil des Luftfilterkastens nicht gefunden.
Hat mir die jemand?
