Tipps und Technik R170 » » Thema: Leistungsunterbrechung zwischen 4200 - 5000 rpm |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.12.2009 um 09:40 Uhr
| Problem leider noch nicht gelöst......
Habe bei MB den Fehlerspeicher auslesen lassen und mein Problem einem sehr kompetenten Motorentechniker erklärt.
Folgendes hat er mir gesagt und am Motortestgerät gezeigt.
Bei meinem Model (230er Bj.2000 preFL) kann man den LMM
nicht zurücksetzen, sondern nur Fehler löschen, was er dann auch tat.
Es gibt auch kein neueres Update für dieses Fzg.
Ich sollte doch das Steuergerät anpassen lassen, MB selber kann das nicht ,
da sie keine Software dafür haben.
1. Was haltet ihr von seiner Aussage ?
2. Wer macht im Raum Stuttgart so eine Steuergerätanpassung ?
@ Svenn... macht das vieleicht HUB in Waiblingen ?
habe immer noch eine Leistungsunterbrechung um die 4000 U/min.
Mfg sigisigle | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 05.12.2009 um 10:57 Uhr
Zurückgesetzt wird auch das Steuergerät, nämlich die Adaptionswerte, die ein schlechter werdender LMM verursacht.
Eventuell solltest Du das mal ansprechen, damit er noch kompetenter wird
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.12.2009 um 10:11 Uhr
| Problem gelöst :
Software (Chip) bei Fa.HITEC PERFORMANCE anpassen lassen.
Jetzt passt es, keine Leistungslöcher ect. zieht sauber durch.
Anscheinend sind die nur mit Riemenscheibe und Saugrohr getunten Motoren
zu mager im Gemisch.
Frohe Weihnachten an Alle ! | Antworten
| Geschrieben am 25.12.2009 um 13:45 Uhr
| Ich bin mir ziemlich sicher, daß bei Einbau eines neuen Chips auch die Adaptionswerte gelöscht werden
Den Effekt (Motor zieht jetzt einwandfrei durch) hättest Du also garantiert billiger haben können
Meiner hat dieses Problem mit grosser RS, ACC Saugrohr II und neuem LMM nicht
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 25.12.2009 um 17:53 Uhr
| sigisigle schrieb:...Anscheinend sind die nur mit Riemenscheibe und Saugrohr getunten Motoren zu mager im Gemisch...
Hi Sigi ! Dir auch frohe Weihnachten ! Schön das er jetzt sauber läuft, das "mager laufen" kannst du aber nicht verallgemeinern...Die Kompi-Motoren sind meist so fett eingestellt das ihnen die "Mehrluft" nichts ausmacht, deiner war offenbar vorher nicht zu fett und damit dann mit dem Kompi-Tuning zu mager.... ...Naja, die Mehr-PS vom Chiptuning schaden ja nicht !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
**************************** | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.12.2009 um 18:16 Uhr
Da wird kein anderer Chip eingelötet, sondern umprogrammiert.
LMM überprüft,Kraftstoffdruck überprüft,Ansaugtrakt vor Luftfilterkasten geändert ect, 2x Probefahrt gemacht....
wie auch immer,jetzt passt es für 575 EURO (Forumsrabatt)
Fa HITEC Performance ist im Verbund der Fa. HERON ``````!!!!
@ Gert:
Laut Aussage von A.K.(du kennst ihn aus Suhl) hat er ca.50 SLK und CLK`s
gechipt und alle waren zu mager.
Die Leistungslöcher sind aber völlig unterschiedlich bezgl. Drehzahl und Auswirkungen.
PS.
Sven ist auch Kunde bei HITEC.
Gruss sigisigle
| Geschrieben am 25.12.2009 um 18:38 Uhr
Umso besser für den Chipper...damit sind die 500 Okken noch leichter verdient...ist natürlich weniger Arbeit als aus- und einlöten
Trotz allem müssen bei neuer Software (ob geflasht oder durch Chip Wechsel) die Adaptionswerte gelöscht werden
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.12.2009 um 18:39 Uhr
accpralle schrieb:
sigisigle schrieb:....Laut Aussage von A.K.(du kennst ihn aus Suhl) hat er ca.50 SLK und CLK`s gechipt und alle waren zu mager. Die Leistungslöcher sind aber völlig unterschiedlich bezgl. Drehzahl und Auswirkungen...
Ich weiss...deswegen stimmt ja auch das pauschale "zu mager" nicht...
Gerd
JO,JO ist wie bei den Frauen ...die eine isst zu mager und die andere zu f...(viel)
lassen wir es dabei, freue mich für alle, die ohne Chippen auskommen.
und weg,
muss jetzt Festtagsbraten essen
Sigi
| | Anonym :839 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
