User seit 20.12.2001
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.12.2006 um 22:34 Uhr
| Hallo
Also die Diagnose bei DC hat auch nichts gebracht. Kein Fehler gefunden!
Meinem Werkstattleiter ist aber beim Fahren auch aufgefallen das nach dem sehr starken Kompressorbums im unteren Bereich es ab 4500U/min recht zäh wird!Er dreht nur noch wiederwillig weiter, und das ist eben der Punkt warum eine vernünftige Vmax nicht erreicht wird. Im Drehzahlbereich ab 4500 wird er zäh.Ich habe jetzt bei Ebay einen neuen LMM gekauft,mal sehen ob sich was ändert.Der Motor hat zwar keinerlei Symptome die auf einen defekten LMM hinweisen würden aber einen Versuch ist es wert.
Gruß | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 04.12.2006 um 14:27 Uhr
| Also, ganz ganz ganz theoretisch könnte beim SS ein Fertigungsproblem vorliegen, so daß der Auspuff viel mehr Abgasgegendruck erzeugt, als "normal". Je nach Dämpfertyp kann das ein verbogenes/falsch eingeschweißtes Prallblech oder verrutschte/lockere Dämmwolle sein.
Das ließe sich dann aber wohl nur bei probeweisem Wechsel zu einem Serienauspuff oder einem anderen SS feststellen.
Harald | Antworten
User seit 29.09.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.12.2006 um 02:39 Uhr
| Hallo
Noch einmal zurück zum alten Thema zu wenig Vmax meines Väth V23K.
Eines leuchtet mir nicht ein. 260KM/H lt Tacho bei 5800U/min scheint hier fast jeder mit dem serienmäßigen 193PS SLK zu erreichen was enorm hoch für ein 190PS Auto ist! 231KM/H sind eingetragen!! So so viel zu den Fakten des Originalfahrzeuges! Mein Väth ist mit 243KM/H eingetragen!Mehr wie 5800U/min in der Vmax ist aber auch nicht machbar. Also unterm Strich die gleiche Vmax! Welcher Wert ist jetzt korrekt? Geht der Väth unterm Strich auch nicht mehr als 230KM/H oder geht der Originale so weit mehr als eingetragen?? Ein 190PS Fzg läuft normalerweise nie und nimmer 250 bis 260KM/H!!
Mein V23K geht immer noch nicht mehr als 240KM/H in der Vmax wobei mich wundert das meine Durchschnittsverbrauchswerte momentan bei ca 15ltr liegen!Das braucht mein E55W210 auch,aber mit 5,5ltr und 354PS!
Gruß Oliver | Antworten
User seit 28.11.2001
| Geschrieben am 30.12.2006 um 15:56 Uhr
| Hallo Oliver,
wenn dein Durchschnittsverbrauch bei 15 L/100 km liegt, dann stimmt defenitiv was nicht, es sei denn Du hast einen extrem schweren rechten Fuss .
Ansonsten sind Tachwerte immer so ne Sache. Kein 230er Pre-Fl läuft echte 260 km/h.
Was für eine Rad/Reifenkombination hast Du drauf? Durch breitere und schwerere Räder können schon bis zu 10 km/h Endgeschwindgkeit verloren gehen und durch den größeren Abrolumfang der Räder zeigt der Tacho zudem noch weniger an.
Wie bereits von anderen gepostet, kannst Du als Ursache den SS weitesgehends ausschließen.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tomm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2006
| Geschrieben am 30.12.2006 um 21:13 Uhr
| Hi
Zum Thema 260km/h mit preFl: Ich habe einen 230K Bj.12.96 mein Bruder einen SL R129 300 24V, laut Dekra fährt der SL von meinem Bruder 247km/h und ich überhole ihn immer auf der Autobahn. Mein SLK schlägt immer bis 260km/h und dann sänkt er die Geschwindigkeit auf 250km/h + - 2km/h. Also ich glaube schon das der 230K preFl 250 schafft. Schliesslich liegt es nicht nur an den PS, da mein POLO 16V mit Webervergaser 148 PS hatte und 238km/h bei der Dekra schaffte!
Ciao
MFG MCKANSIS
Mein SLK ist einer meiner Träume die WIRKLICH wahr wurden!!! | Antworten
E-Mail an mckansis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
