Tipps und Technik R170 » » Thema: Knacken von hinten ... Achse, Dämpfer??? |
| Geschrieben am 23.10.2003 um 20:30 Uhr
LuckySLK schrieb:
Frank S. schrieb:
Anscheinend hat sich durch die langanhaltende Hitze und die anschließenden kühleren Tage ein Frosch im Blech der Rückwand gebildet. Dieser knallt nun während der Fahrt hin und her!
Frank
Frank,
ist das Dein Ernst, wie geht das denn? Ist die Heckpartie mal repariert worden, oder hatte der Kleine mal engere Feindberührung? Normalerweise werden die Blechteile so gepresst, daß sie stets gespannt und in sich formstabil sind. Bei einem VÖV-Omnibus, mit seinen glatten Seiten verstehe ich das ja noch, aber beim SLK ????
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
Hi Lutz,
nö hatte definitiv noch keine Feindberührungen oder Reparaturen. Habe den Wagen als Neufahrzeug gekauft und fahre ihn jetzt inzwischen seit 2 Jahren (Ganzjahresauto). Muß jetzt mal weiter prüfen und forschen bis Ruhe ist ...
... keine Ahnung warum / woher das auf einmal auftritt.
Frank | Antworten
E-Mail an Frank S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 23.10.2003 um 20:43 Uhr
| Falls das Geräusch von eher von vorne kommt, vor allem auf unebener Straße, dann könnten es die Stabbilager vorne sein. Wenn das Geräusch eher von hinten, kommt und ich Kofferraum nichts mehr rumliegt, das das Geräusch verursachen könnte, könnte ich mir vorstellen, das entweder der Endtopf irgendwo anschlägt oder es könnten die Hinterachsträgerlager sein. Und zwar die vorderen. Prüfe die mal. Das Geräusch müßte dann aber haupsächlich entstehen beim Bonanzareiten, sprich schnell Gas geben und schnell Gas wegnehmen. Dann schlägt die Hinterachse. Es ist nicht leicht eine Ferndiagnos zu machen, aber prüfe mal die drei sachen. | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.10.2003 um 18:25 Uhr
| Ein komisches Geräusch hatte meiner auch. Immer beim Überfahren von Bordsteinen oder Kanaldeckeln trat es auf. Erst beim Autowaschen bin ich draufgekommen. Der linke Gummi des AMG-Endschalldämpfers war gerissen. dadurch schlug der ESD rechts gegen den Fahrzeugboden (Wanne). Da der rechte Gummi recht stramm ist, hat er den ESD in seiner Position gehalten.
Überprüfe doch mal alle Aufhängungen der Auspuffanlage.
Wolfgang | Antworten
E-Mail an Wolfgang F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :462 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
