Tipps und Technik R170 » » Thema: My new Project - Tacho
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
   Kiwi
User seit 18.11.2005
 Geschrieben am 11.10.2006 um 00:15 Uhr
SilverCruiser schrieb:
zu 2. - was verstehst du unter gedruck oder geschnitten ???? Die Scheiben sind aus "einem Teil" - genau wie die originalen, Also keine aufgeklebten Ziffern o.ä. Bilder folgen aber noch. gedudt bitte ....
zu 3. - keine Ahnung - da es keine Folie ist denke ich richtig gestanzt, bzw gut geschnitten - die Anmutung ist wie dei originalen Scheiben - Bilder zum Vergleich folgen... auch hier bitte Geduld ...
Hai Chris,
zu 2.: neulich hat ein User seinen Blauen vorgestellt und einen link eines Tachoscheibenherstellers gepostet. Dort habe ich mal herum gestöbert - die schneiden die Folien aus und kleben diese auf einer Trägerfolie übereinander. Ich wunderte mich wie man für 39,- EUR eine freikonfigurierbare Tachoscheibe anbieten kann, daher meine Frage.
zu 3.: Wenn ich Keypads (nichts anderes wie eine Tachoscheibe) machen muß, lasse ich je nach Material und Auftrag die ersten Muster mit einem XY Schneideplotter ausschneiden und gebe dann erst eine Stanzform für die Serie in Auftrag.
Na denn, bastel schön weiter und halte uns auf dem laufenden.
Gruß - Kiwi
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne)
  E-Mail an Kiwi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kiwi
 Geschrieben am 11.10.2006 um 00:23 Uhr
lulu011 schrieb:
Hallo könnte mir jemand sagen mit welchen Leuchtmittel die Km Anzeige Temperatur und Uhr beleuchtet sind?
Hai Hans,
kann ich Dir leider nicht ganz beantworten, da bei meinem "Bastel" KI keine Birnchen dabei waren. Jedoch haben die LCDs keine Farbfilterfolie dahinter liegen - hatte das auch erst vermutet.
Die Farbe wirst Du also frei bestimmen können, die Größe (mechanisch) ist die gleiche wie bei den Kontrollämpchen, die Leistung 1,5W.
Gruß - Kiwi
(Ozzy Osbourne)
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 11.10.2006 um 00:48 Uhr
Hi Kiwi ... was ist ein Keypad ? .... steh da etwas aufm Schlauch .... sowas wie ne Folientatstatur etwa ? Bist du in ner solchen Branche?
Also es geht los ....
Hie rmal die Ansicht von hinten - die durchleuchtenden Bereiche sind gut zu erkennen. Die "Folie" ist sehr viel dicker als die Serienscheibe, zudem aus mattem Plastikartigem Material gefertigt.
.... Chris is Cruisin´ again !
   SilverCruiser
 Geschrieben am 11.10.2006 um 00:51 Uhr
Abschied vom alten Design ... Schön isses schon, abe rich hab mich halt satt gesehen. Das Zeiger demontieren stellt emich vor gewisse "Probleme" - eben besagte Belastung und auch ein evtl. Bruch der filigranen Teile, die auch mehreren Teilen bestehen - hab schon einige Tachos umgebauit, jedoch ist dieser hier gleich mal echter Mist ....
Um die Nadeln nacher auf die passende Position zu bekommen bewegte ich die Zeiger etwas herum, siehe da - diese haben einen merklichen Anschlag in der "Null-Lage" ... also runter mit den Dingern !!!!
   SilverCruiser
 Geschrieben am 11.10.2006 um 00:52 Uhr
Hier mal ein Vergleich beider Designs ...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 11.10.2006 um 00:55 Uhr
.. uups, vorergehendes Bild st etwas tooo much geschrumpelt ...
Ansicht bei Zeiger abziehen - wider erwarten haben die Achsen seitliches Spiel und die Zeiger lassen sich besch***** abziehen. Also liess ich mir aufgrund der Ansicht der zeiger von Kiwi gepostet folgende Vorgehensweise einfallen - Tuch unterlegen, Schraubenzieher oder Gabel (geht besser) unter das kurze Ende stecken - da ist so ein fester Knubbel ... und das Ding mit beherztem Krafteinsatz abziehen. Mehrmals versuchen, dann klapts .... vorsicht walten lassen !!!
   SilverCruiser
 Geschrieben am 11.10.2006 um 00:56 Uhr
.. und ab isser !!!
   SilverCruiser
 Geschrieben am 11.10.2006 um 00:57 Uhr
.. deutlich zu sehen - der Zeiger besteht aus einigen Teilen. Zudem die lange Hülse, in der die Achse steckt....
   SilverCruiser
 Geschrieben am 11.10.2006 um 01:00 Uhr
Sodalle, nu kommt der "lustigere" Teil, wo es einem die Haare hoch stellt ... die GEKLEBTE Originale Folie muss ab. Da das Zeuchs weitaus dünner als das Nachrüstteil ist graute mir davor. Also etwas angewärmt .. normaler Fön, etwas mehr als Handwarm, genügte. NICHT grillen !!! ... dann mit nem stumpf auslaufenden Messer (sauber sollts sein) langsam unter die Folie hebeln .... mit etwas seitwärts Bewegung Platz schaffen. Nicht verkanten ...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 11.10.2006 um 01:02 Uhr
Sorry, werd das nächst emal passend zum Leder ein Messer mit blauem Griff verwenden ....
Sodalle, langsam das ganze Gedönse abpopeln, liebe rlangsam arbeiten und vorsichtig abziehen, anstatt reinzuschneiden, den Untergrund zu beschädigen, oder die Folie zu knicken - evtl. mah man die ja mal wieder reinbauen. Besonderes Ausgenmerk gilt den Displays...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :951
mbslk.de ... The SLK-Community27.595.783
