Tipps und Technik R170 » » Thema: 89 Euro Ebay - Carbonlenkrad eingebaut |
User seit 28.02.2006
| Geschrieben am 23.06.2006 um 10:03 Uhr
Stieby schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 22.06.2006 um 17:37 Uhr ]</font>
Hallo Roadsternoop,
ich habe auch eins dieser Lenkräder verbaut. Mich stört allerdings auch das für den SLK zu helle grau.Deine Umfärbeaktion interessiert mich daher sehr und ich möchte meins auch umfärben. Das Lenkrad werde ich wohl nochmal ausbauen müssen oder was meinst Du dazu?
Kannst Du bitte nähere Angaben(Artikelnr. von Farbe und Primer) zu den von Dir verwendeten Artikeln von Foliatec posten ,wäre echr nett von Dir
SLK-Fahrer sind arm! Sie haben nur Platz für zwei Leute und bei schönem Wetter nicht einmal ein Dach über dem Kopf.
Gruß Frank
Hallo Frank,
das Lenkradspray von Folia Tec heißt Intensiv-Color-Spray in Schwarz und hat die Artikelnr. 2202, Kosten 150ml ca.10 Euro bei ATU.
Zur Vorbehandlung und zum Entfetten habe ich eine Dose mit flüssigem
Lösungsmittel von Folia Tec genommen, auch bei ATU für 8 Euro gekauft.
Habe sonst nichts verwendet, also kein Haftvermittler, Grundierung oder ähnliches zum Aufsprühen.
Artikelnr. vom Lösungsmittel kann ich Dir leider nicht mehr sagen, da mir die offene Dose umgekippt ist , und ich die leere Dose danach weggeworfen habe. Die Nr. steht aber auch auf der Anleitung vom Farbspray !!
Richt ähnlich unangenehm wie Verdünner, und reizt die Augen und Atmung. Also gut lüften
Ausbauen musst Du schon, ist aber kein Thema, oder ???
Abgeklebt hab ich die Carbonteile mit Tesafilm, da dieses flexibler ist als Krepp und man dadurch die Übergänge schön bündig abkleben kann.
Das Trocknen der Farbe ging ruckzuck, habe das Lenkrad schon 2 Stunden
nach dem Umfärben ohne Angst vor Fingerabdrücken montieren können , echt TOP!!
Gruß Rolf | Antworten
E-Mail an Roadsternoob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2005
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 23.06.2006 um 10:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roadsternoob am 23.06.2006 um 10:52 Uhr ]
Kompressor09 schrieb:
Habe mal zwei Fragen zu dem Lenkrad. Ist es viel kleiner als das Original?
Wer und wie baut man den Airback um kann man das selber machen?
zu 1: nee, Lenkrad hat Originalgrösse.
zu 2: wenn Du keine zwei linken Hände hast, kein Thema.
Batterie abklemmen, Airbag Befestigungsschrauben sind von Hinten am Lenkrad durch zwei gegenüberliegende Löcher zugänglich. (Wenn Deine Lenksäule längsverstellbar ist, am besten rausziehen, dann lässt`s sich einfacher schrauben) Mit nem 30 Torx Airbag von hinten losschrauben,
Airbag ein Stück nach vorn rausziehen, Stecker am Airbag und Stecker der Hupenknöpfe abziehen, Airbag rausnehmen, Zentralschraube (M12 Senkschraube) vom Lenkrad lösen (Meist sehr fest, unbedingt Lenkradschloss offen lassen, also Schlüssel auf 1te Stellung, Lenkrad von ner 2ten Person festhalten lassen und Schraube mit ner 10er Inbusnuss, Verlängerung und nem Knebel mit aufgestecktem Rohr lösen) und Lenkrad abziehen. Winkelstellung vom Lenkrad ist an der Kerbverzahnung von Lenksäule und Lenkrad markiert.
Einbau umgekehrte Reihenfolge.
Zum Schluß Batterie wieder anklemmen, Radiocode neu eingeben und Uhr neu stellen, fertig.
Alles ohne Gewähr und auf eigenes Risiko (klaro, oder ??)
User seit 20.04.2003
| | Anonym :1029 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
