Tipps und Technik R170 » » Thema: Schaltbarkeit 6-Gang Handschaltung?
 Geschrieben am 10.02.2006 um 09:43 Uhr
Besser hätt ich es nicht schreiben können! Hab auch schon ca. 100 6-Ganggetriebe instandgesetzt! Alles erneuern und dann gut einstellen-> PERFEKT!
mfg
Micha
Micha230 schrieb:
vielleicht eine Hilfe für alle die ein 6 Gangschaltgetriebe haben.... also 716XXX eigentlich egal in welchem Fahrzeug verbaut.
Gundsätzlich erstmal Schaltung mit Spezialwerkzeug einstellen lassen.
Bringt das keine Abhilfe:
bei fogenden Beanstandungen:
1. 1 Gang lässt sich kalt schlecht einlegen.
- bis zu einer Getriebefortschrittszahl Ölstand um 10mm absenken.
2. Gänge hakelig oder lassen sich schwer oder garnicht einlegen.
- Mitnehmerscheibe der Kupplung läuft schlecht auf der Getriebeeingangswelle. Abhilfe: Es gibt ein Spezielles Heisfilmspray. mit dem die Eingangswelle einsprühen.
3. Es kann sein das nur 1 Gang oder auch 1 u. 2 Gang sowie Rückwärtsgang springen heraus
-zuerst schaltung einstellen lassen und versuchen ob es besser ist. wenn nicht dann wie folgt weiter:
-Getriebeeingangswelle zum 5 u. 6 Gang hin hat/bekommt unwucht daher Schwingungen im "System" als Folge hoher Verschleiß der Sychronkörper und Gangräder vorallem 1 u. 2 sowie Rückwärtsgang. Ferner kann kupplung schlecht trennen. Abhilfe: Eingangswelle, 1 Gang 2 Gang R-`Gang sowie Schaltmuffe für 1u. 2 Gang . und Schaltgabeln erneuern.
4. 1 Gang 2 Gang oder Rückwärtsgang sehr hakelig.
- Mitnehmerscheibe trennt schlecht (siehe oben) und inneschaltung (Schaltgabeln) haben Schaden Abhilfe: Diese erneuern lassen.
Hab zwischenzeitlich einige Getrieb instandgesetzt. Meist ist es so das wenn Eingangswelle neu und mit spezialfett geschmiert ist sowie 1/2 und R-Gang und deren Scahltmuffen mit Schaltgabeln erneuert sind lässt sich das fahren fast wie ein Getriebe von Getrag (BMW-Getriebe). Die meisten Teile haben sich ersetzt und sind verbessert worden. Oft muss dann zusätzlich noch wenn Scahltgabeln erneuert werden auch der hintere Getriebedeckel erneuert werden da sich alles abgeändert und verbessert hat.
 Geschrieben am 10.02.2006 um 15:54 Uhr
will auch einfach aus dem Handgelenk schalten können!
Bei mir hackelt es wenn ich in den zweiten will.
Wohnt jemand von euch in der Nähe von Berlin?
Dann würde ich mich gerne mal treffen wegen einer Vorführung wie es sein könnte oder besser sogar gleich einstellen gegen Entlohnung in einer Werkstatt.
MfG
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 10.02.2006 um 16:27 Uhr
Hallo bei einigen MB Modellen hilft es wirklich den Ölstand im Getriebe etwas zu senken, das weis ich von einem Meister Kollegen der bei DC beschäftigt ist! Was auch sehr sehr gut hilft aus eigener Erfahrung, hatte das Problem beim neuen A3 8P der auch sehr hackelig zu schalten war, besonders vom 1 in den 2 Gang, ist Reducto Zusatz fürs Getriebeöl! Habe bei meinem Audi das Öl komplett abgelassen und durch Vollsysthetisches erstetz und mit Reduco aufgefüllt! Es war sofort Besserung zu spüren nach 2 Tagen lies es sich wie Butter schalten! Reducto kommt in mein Automatikgetriebe auch wieder rein da ich davon überzeugt bin Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.06.2004
 Geschrieben am 10.02.2006 um 20:13 Uhr
Hi, an welche Mercedesniederlassung in HH sollte man sich denn wenden?
Immerhin habe ich noch Garantie und erst 22tkm auf der Uhr
  E-Mail an be1974    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kaffeetrinker
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 19.11.2005
 Geschrieben am 11.04.2006 um 18:09 Uhr
Hallo, ertsmal Danke für diese tollen Tips!!!
Ich habe wohl ein schlechtes Getriebe erwischt - da läßt sich der erste Gang manchmal nicht richtig einlegen.
Weil man das dann nicht bemerkt, springt er beim Anfahren heraus.
Wie schädlich ist ein herausspringender erster Gang für das Getriebe?
Das Getriebe wurde von der Werkstatt überprüft und neu eingestellt.
Es sollen später auch noch die Synchronringe getauscht werden.
Grüße Andy
  E-Mail an kaffeetrinker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Powermike
User seit 30.01.2006
 Geschrieben am 11.04.2006 um 23:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Powermike am 11.04.2006 um 23:23 Uhr ]
mfg
Micha
Hey, wann kann ich Euch mein Auto wohin bringen...in kaltem Zustand kratzt der 2. Gang, nur von 1 nach 2 - egal ob Sommer oder Winter. Vor 2 Jahren wurde sogar das Getriebe auf Gebrauchtwagengarantie getauscht...die Werkstätten des hiesigen Mercedes-Partners (quasi Monopolist) in der Gegend hier haben keine Ahnung...
Gruß Michael
CLK200K Nowack
(149KW/203PS)
  E-Mail an Powermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 12.04.2006 um 17:35 Uhr
hallo,
zum thema öl absenken gibt es einem si darüber. betrifft aber nur bestimmte getriebe fortschrittszahl. hatte bisher noch kein slk wo das zu traf.
soweit ich weis wurde eine neue versin der innenschaltung (führung und schaltgabeln) gegen ende 2005 auf den ersatzteilmarkt gebracht. im normalfall dauert das einen tag (gibt alles in allem 130aw) ich meine was um 600-700€ kostet das. geht aber echt oft noch auf garantie.
--Ludwigsburg/Stuttgart--
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2006 um 18:42 Uhr
Jetzt muss ich meine Werkstatt nur noch überreden mir das auch einzubauen.....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :863
mbslk.de ... The SLK-Community27.671.507
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
