Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Drehmomentschlüssel und Anzugsdrehmoment
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 10.04.2005 um 16:40 Uhr
ich stelle meie Drehmomentschlüssel immer wieder nach Gebrauch zurück. Wenn ihr einen Hazet-Drehmo. habt könnt ihr den Kalibrierungsservice von Hazet in Gebrauch nehmen. Die prüfen und korrigieren ggf. das Auslösemoment.
Meine Alu's werden mit 120Nm angezogen.
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.04.2005 um 19:11 Uhr
Mal ehrlich, nehmt ihr immer den Drehmomentschlüssel ? Seit meinen automobilen Kindertagen (ca. 30 Jahre) mache ich das von "Hand" und es gab nie Probleme. Soll ich mich jetzt umgewöhnen ?
Gruss Bernhard
   MW
User seit 02.01.2005
 Geschrieben am 10.04.2005 um 19:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MW am 10.04.2005 um 19:50 Uhr ]
Naja es heißt zwar, dass ein gute Mechaniker den Drehmomentschlüssel im Unterarm hat. Jedoch würde ich nicht darauf vertrauen, es besteht einfach die Gefahr das Radschrauben zu fest (abreissen=sehr sher teuer...) oder zu schwach angezogen werden. Und wer will schon ein Rad abhaben...
Somit kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen:
Für den SLK ist laut DC ein Drehmoment von 110Nm vorgeschrieben.
Gruß, Michael
Azubi im Namen des Sterns
  E-Mail an MW    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ROBBAN
User seit 24.10.2004
 Geschrieben am 11.04.2005 um 08:10 Uhr
Hi alle,
Für rad schraube M12x1,5 ist das moment 110 Nm.
Festigkeit klasse 10.9
140 Nm sind für die E-klasse (M14)
Viele grüsse
Rob
  E-Mail an ROBBAN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.12.2003
 Geschrieben am 11.04.2005 um 08:30 Uhr
Hallo SLKer,
ich bin in einer Werkzeugfirma beschäftigt und erlaube mir zu sagen, dass ich etwas vom kontrollierten Schraubenanzug verstehe.
Villeicht kann ich etwas zur Klärung beitragen.
Was das Anzugsmoment der Radschrauben angeht, so liegen die Drehmomente ja vor.
Meine Erfahrung von Vielen Messen mit vielen Probanten z. B. auf der Automechanika in Frankfurt haben eindeutig ergeben, dass selbst erfahrene " Schrauber " kein Drehmoment in den Armen haben.
Gelegenheitsschrauber erst recht nicht.
Doch nun zum Drehmomentschlüssel :
Es gibt viele Anbieter von Drehmomentschlüsseln in den verschiedensten Preislagen. Das Spektrum geht über den Baumarktschlüssel zu 20,- Euro bis zum Profiwerkzeug zu 250,00 Euro.
Die teuren Schlüssel sind die auch erwähnten Profi -Werkzeuge wie sie von Hazet,GEDORE, FACOM usw. angeboten werden.
Alle diese Schlüssel haben ein innenliegendes Federsystem, egal ob Schraubfeder oder Tellerfeder, alle Schlüssel sollen nach Herstellerangabe nach Gebrauch auf den Kleinstwert zurückgestellt werden, damit die Feder entspannt ist und sie Ihre eingestellten, kalibrierten Werte behalten.
Außerdem soll mit einem Drehmomentschlüssel nicht gelöst werden, es sei denn, man kann den Werkzeugabtrieb umdrehen, das bedeutet, ich benutze den DMS wieder rechts herum.
ES GIBT NUR EINE AUSNAHME.
Das sind die Drehmomentschlüssel der Fa. STAHLWILLE.
Sie haben ein Biegestabsystem, welches nur beim Anzug belastet wird.
Wenn der Schlüssel ausgelöst hat, ist das Messelement ( Biegestab ) wieder entlastet. Weiterhin ist das Lösen der Schrauben unproblematisch, da sich das vordere Kopfstück beim Lösevorgang im Gehäuserohr abstützt und die Mechanik nicht belastet wird.
Wer also auf Nummer sicher gehen will und nicht zurückstellen will, dem sei die Premiummarke STAHLWILLE empfohlen. Die Werkzeuge gibt es im Fachhandel und ist von einer der führenden Werkzeughersteller.
Übrigens sei noch erwänt, dass man nach dem " Auslöseklick " auch wirklich aufhört weiter zu drehen. Das sogenannte Nachzugsmoment ist weit verbreitet und gibt dem Anwender vermeintliche Sicherheit. Weit verfehlt, man zieht einfach zu fest an.
Ein Kontrollanzug nach 50 - 100 Km ist empfehlenswert, weil sich die Schraubverbindung setzt.
Ich habe nun auch etwas Eigenwerbung für meinen Arbeitgeber gemacht, es ging mir aber in erster Linie um Klärung des Radschraubenanzuges in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel.
Bernd
  E-Mail an Bullauge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Klaus J
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 11.04.2005 um 17:34 Uhr
Danke für die Antworten, wieder was dazugelernt !
Für das lösen der Radschrauben nehme ich den
Drehmomentschlüssel nicht,
dafür benutze ich einen ausziehbaren Radschlüssel aus
dem Baumakt, dann gehts mit einem Akku-Schrauber weiter.
Gruß Klaus
Viele Grüße aus Dillenburg
Klaus und Christa
  E-Mail an Klaus J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.04.2005 um 17:46 Uhr
Hallo Bernd
Sehr informativ-vielen Dank
Bei der Gelegenheit hast du auch gleich die entsprechenden Markennamen genannt die sich für eine Anschaffung wohl auch sehr gut eignen...ich selbst habe sehr viel Wert auf den Arbeitsbereich gelegt umd das Gro der Arbeiten dann mit dem Schlüssel abdecken zu können.
Für um die 60,-Euro bekommt man schon etwas brauchbares für die nächsten Jahre..in dem Fall ziehe ich wenig gebrauchte Werkzeuge den Neuen aus dem Baumarkt vor und achte auf Markenqualität-- auch wenn ich ihn wenig benutze.
Was nützt mir ein "Wald und Wiesenprodukt" für 20,-Euro wenn ich einen kleinen Arbeitsbereich habe und zudem nicht genau weiss ob ich nun wirklich die genauen Nm erreiche ?
Gruß Andreas
...I can count the days -charming day is coming !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.09.2003
 Geschrieben am 11.04.2005 um 17:52 Uhr
Sorry, nochmal die Frage. Kann mir da jemand helfen?? Ich muss am Wochenende nämlich die Reifen wechseln.
Mein Drehmomentschlüssel ist seit 2 Jahren auf 115 NM eingestellt. Wird nur 2mal im Jahr zum Radwechsel rausgeholt. Muß ich jetzt Angst haben, dass er sich total verstellt hat, oder kann ich den problemlos benutzen??
Oder kann ich den irgendwo neu einstellen lassen?
Marc
_____________________________
http://www.vosskaemper-online.de
  E-Mail an Guybrush    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.04.2005 um 18:01 Uhr
Moin Marc
Einstellen- bzw kalibrieren machen meist nur die Markenhersteller wie Hazet.
Was hast du für einen Drehmonentschlüssel ?
Mein Tip in deinem Fall...entspannen..auf den gewünschten Wert einstellen und anziehen...zur Kontrolle würde ich bei einer Werkstatt vorbeifahren und für einen 5er für die Kaffeekasse die Herren bitten einmal kurz den Wert in Form von "nachtorquen" kurz zu prüfen.
Gruß Andreas
   ROBBAN
 Geschrieben am 11.04.2005 um 19:57 Uhr
Hi Marc,
The easiest way is of cours drive by your DC. Compare you torque handle with a calibrated on. Try on one of your wheel bolt. Losen one of the bolts a little make sure that the calibrated torque handle is on 110 Nm. Compare now with your one. If you still can turn your wheel bolt a bit more then the value is of course wrong.
To send away your torque handle for calibration is expensive.
Best regards
Rob.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :851
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.588.411
