User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 05.04.2005 um 19:21 Uhr
| Hallo
Du könntest schmälere Reifen montieren mit Stahlfelgen ohne Raddeckel. Den Waschwasserbehälter müßte man auch nicht immer ganz voll haben. Man kann ja jeden Tag wieder auffüllen.
Tirefit und Kompressor bringen auch noch ein paar müh.
"Spaß an" Innenspiegel brauchst du doch auch nicht oder? Weniger essen, Haare schneider und in Shorts und T-Shirt fahren.
"Spaß aus"
Aber mal ehrlich, ich finde die ganzen Maßnahmen hirnrissig. Ich will doch komfortabel Auto fahren. Ich bauche meinen Innenspiegel, Türverkleidung, Beifahrersitz etc.. Ich werde auf jeden Fall nichts ausbauten, was zum Auto gehört. Du würdest 20 Kilo sowieso nicht merken und 20 Kilo Gewich einsparen wirs schon sehr schwer, ohne gleich den Beifarersitz auszubauen.
Gruß SLK Liebhaber
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2005 um 21:46 Uhr
ich würde ja fast raten:Eine " MPU " durchführen lassen,oder nicht . . .!
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. |
User seit 28.11.2001
| Geschrieben am 05.04.2005 um 22:05 Uhr
| besonders vorteilhaft auf die Fahreigenschalften wirkt sich immer die Gewichtseinsparung an den ungefederten Massen aus.
Schmalere und leichtere Felgen und Reifen ist insoweit schon mal ein guter Tipp. Hier ist es ähnlich wie beim Tanken. Halb abgenutzte Reifen wiegen deutlich weniger als nagelneue. Hinsichtlich der Gewichtseinsparung würde ich also nie neue Reifen montieren sondern gebrauchte, halb abgefahrene Reifen aufziehen. Evtl. könnte man noch auf den ein oder andern Radbolzen verzichten. 5 Stück ist ja nu wirklich was übertrieben, gell
E-Mail an Tomm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.12.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.04.2005 um 00:24 Uhr
| Klarer Fall: Das Dach muss weg, samt der ganzen Technik, ist doch 'n Cabrio. Ganz wichtig ist vorallem einen ganz ganz kleinen Motor einzubauen, dann ist er nicht nur leichter, sondern Du bekommst auch gleichzeitig im Verhältnis mehr Gewicht auf die Hinterachse und ergo 'ne bessere Traktion! |
User seit 23.06.1999
| Geschrieben am 06.04.2005 um 09:17 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Klassischer Tipp aus dem Motorsport: Heizung und Gebläse sind überflüssig. Nimm mal die Fussmatten und den Teppich raus, darunter sind jede Menge Teermatten, ohne die bist du ebenfalls ein Stück weiter.
Viel Erfolg, Olli.
Hallo Olli,
in diesem Zusammenhang: Habe mal gehört, dass eine Heizung und das Gebläse inzwischen ein Muss ist. Hintergrund soll sein, dass bei einer beschlagenen Scheibe diese dadurch wieder freizukriegen sein muss.
Wir kamen darauf, da mein Oldie den Wärmetauscher zurzeit nicht eingebaut hat und ich daher eigentlich beim Tüv ein Problem bekommen müsste. Habe aber noch nicht rausbekommen, ob die Verordnung (wenn sie denn existiert) erst ab einem gewissen Baujahr gültig ist.
Greetings, Dirk |
E-Mail an Dirk R170preFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 06.04.2005 um 09:34 Uhr
Das stimmt tatsächlich, siehe http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_35c.php
Demnach könnte es sein, daß man bei einem SLK ("PKW offen" siehe Fahrzeugschein") die Heizung/Lüftung ausbauen kann, da dieser streng genommen keinen "geschlossenen Führerraum" besitzt.
Aber das nur so am Rande.
Weitere Vorschläger zum Verbessern des Leistungsgewichts:
- Ölstand immer am Minimum halten
- 4 Notreifen verwenden, Reifengas verwenden
- Auspuff täglich innen von Ruß befreien
- Auto täglich waschen (Staub etc.), Reifen auf Steinchen im Profil kontrollieren
- "Totes Gewicht" wie Ventilkappen, Mercedessterne, Sonnenblenden etc. entfernen
Harald
http://www.clickx.de |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.04.2005 um 09:36 Uhr
| Ach Leute....
Da sind ja echte Witzbolde am Werk gewesen...
@Paule:
Ich geb Dir gleich MPU...
___
War wohl doch keine so gute Idee diesen Thread zu eröffnen...
(mit wenigen Ausnahmen!)
Ist schon schade, dass es tatsächlich welche gibt, die 20 kg Unterschied im Fahrzeuggewicht nicht merken...erschreckend würd ich sogar sagen, wie grobmotorisch manch einer sein Fahrzeug durch den Verkehr steuert.
Zum Abnehmen: Ich (75kg/186) Meine Freundin: (48kg)...
So...
| Geschrieben am 06.04.2005 um 09:50 Uhr
Fahrer weglassen, spart ..... siehe oben
und etwas ernsthafter.... alles an überflüssigen An - und Einbauten entfernen!! Also so MX - 5 mäßig nix Klima, nix fette breite große Reifen und Felgen, keine Verkleidungen, Dämmungen usw. usf. !
Da kommen schnell ein paar Kilo zusammen, der Gehörschaden auch und dann schönes Leben noch
Ich mag meinen Komfortroadster
Begeisterter MX - 5 NA Limited Edition Besitzer und Fahrer und Swizöl Puschler |
E-Mail an Andreas F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
