Tipps und Technik R170 » » Thema: Klima-Anlagen-Wartung |
User seit 20.05.2004
| Geschrieben am 30.08.2004 um 15:56 Uhr
Nordisch schrieb:
Wenn das Kühlmittel sich durch eine undichtigkeit verabschiedet, geht dank eines Drucksensors bei einem gewissen Druck die Anlage auf Störung. und der Kompressor läuft nicht mehr. Außerdem muß sich das Kühlmittel schon schlagartig verflüchtigen das genug Öl aus der Anlage mitgerissen wird. Bei schleichendem Verlust ist der Ölverlust eher gering. Es wäre ja sonst auch leicht die Undichte Stelle zu finden da ja dort ein Ölfleck/Film sein müßte. Wer schon mal ein Leck gesucht hat weiß wie schwierig die Suche sein kann.
Der Vergleich mit dem Kühlschrank bezog sich auf die Lebensdauer des Kältemittels.
Nordisch
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage.
Das Öl geht mit dem Kühlmittel in Lösung und diffundiert ebenfalls durch Schläuche und Dichtungen. Wir reden hier von ganzen 50-80 Gramm Öl je nach PKW und 600-900 gr. Kühlmittel, also ist ein schleichender verlust, der nicht an einer stelle, sondern am gesamten System auftritt wohl nicht zu finden.
Zu der Zuverlässigkeit der Hoch- und Niederduckschalter möchte ich nur sagen, daß sie sehr oft schon Kompressoren auf dem gewissen hatten, ohne abzuschalten bzw. intakte Anlagen lahmgelegt haben!!
Markus | Antworten
E-Mail an Markus 32AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2004
| Geschrieben am 30.08.2004 um 19:08 Uhr
Markus
Ich will doch niemanden von irgendetwas überzeugen. Von mir aus kann das Kühlmittel jährlich gewechselt, ergänzt oder sonstwas werden.
Theorie und Praxis sind nur zwei unterschiedliche Dinge.
Eines meiner Fahrzeuge fuhr ich 7 Jahre. Die Klimaanlage funktionierte ohne Probleme. Nach deiner Theorie müßte die Anlage dann ja mit 30% Kühlmittel gelaufen sein???
Technische Defekte gibt es immer, Auch ein Kompressor versagt mal. Von einem Ersatzteil Spetzi bei DC weiß ich aber das Klimakompressoren eher selten kaputt gehen. Selbst bei alten Fzg nicht.
Also ich warte bis die Kühlleistung, wenn überhaupt, nachläßt und laß die Anlage dann entleeren, das Kühlmittel reinigen und dann wieder auffüllen. Macht jede DC Niederlassung.
Also wie immer, jeder so wie er es mag und für richtig hält
Nordisch
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage. | Antworten
E-Mail an Nordisch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2002
| Geschrieben am 30.08.2004 um 19:54 Uhr
Die Reinigung unserer Klima-Anlage hat 48 € gekostet und wir sind der Meinung die Kühlt jetzt auch wieder etwas besser.
Und der Pollenfilter sollte bei jedem großen Kundendienst mit gewechselt
werden ich Arbeite in der Produktion der PKW-Innen-Filter und wir machen da im Labor so einige Tests, also ich sach wechseln.
de Zorro
E-Mail an ZORRO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2004 um 21:57 Uhr
| Die KA-Wartung hat ergeben, dass nach 5 Betriebsjahren A-Klasse 170 g der
640 g Kältemittel fehlten- > 26 % - d.h. ein Verlust von 5 % / a.
Die Gesamtkosten inkl. Kältemittelaustausch (8,-/g), Desinfektion, MwSt etc.
für EUR 99,- sind m.E. gerechtfertigt.
Gruß hatewe
There is no substitute for cubic inches... | Antworten
User seit 23.05.2004
| Geschrieben am 30.08.2004 um 22:18 Uhr
slk_driver 2 schrieb:
Meines Wissens muß so eine Anlage jede Woche eine Weile betrieben werden, da sonst die Dichtungen austrocknen und es zum Verlust des Kältemittels und damit zum Funktionsausfall kommt.
Da hat es doch letzte Woche einen Bericht im Fernsehen gegeben ... von jemandem der sparen wollte - und die Klima immer während der kalten Jahreszeit ausgeschaltet ließ - bis denn die Dichtungen und Schläuche spröde wurden und die Anlage dadurch einen Totalschaden hatte ... Totgespart eben.
Hier im Forum habe ich mir abgeschaut, daß die Klima immer oder meistens auf kleiner Stufe mitläuft. Scheint nicht wirklich mehr Sprit zu kosten und die Scheiben beschlagen auch bei Regen nicht so schnell ... Geruchsprobleme gibt es deswegen auch nicht, weil das System ja niemals längere Zeit steht.
Beste Grüsse, Marek
Genial war nicht der, der das Rad erfand, sondern die anderen drei dazu ... | Antworten
E-Mail an Sparky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.08.2004 um 22:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus 32AMG am 30.08.2004 um 22:41 Uhr ]
Nordisch
Ich hab zwar nie etwas über den durchschnittlichen jährlichen Verlust geschrieben, aber die 5-8% entsprechen auch meiner erfahrung!?
NUR wie Du bei 7 Jahren auf 70% Verlust kommst, ist wohl schwierig zu beantworten
Zum Verlust ist noch zu sagen, daß bei fallendem Systemdruck auch der Verlust geringer wird, also anfangs mehr, dann immer weniger.
Markus
Ps vor ca. 3 Wochen hat es unseren Firmenwagen VW Passat BJ 99 erwischt, Komp. fest gegangen >Riemen dadurch gerissen> dieser das Zahnriemgehäuse zerschlagen >Zahnriemeriß bei ca. 160km/h >in ca. 6 Wochen kommt der Neue und die Druckschalter hatten wohl grade frei
Übrigens geben einige Werkstätten sofort ein floureszierendes Lecksuchmittel mit in den Kreislauf, daß erleichtert die event. mal auftretende spätere Suche erheblich und spart eine erneute Füllung mit Suchmittel. | Antworten
| Geschrieben am 30.08.2004 um 23:36 Uhr
| Hallo Markus,
nein du hast das nicht geschriebenund es waren 5-8% und nicht wie ich es in Erinnerung hatte 7-10%. Das Gedächtnis läßt wohl langsam nach.
Alles andere sehe ich eben anders. Wir werden wohl nicht auf einen nenner kommen.
Ob VW eine vernünftigeKompressorabschaltung hat weiß ich nicht. Von den Druck und Temperaturschaltern bei DC kenne ich eher das Gegenteil, die schalten ab obwohl nichts defekt ist.
Argumente für oder wieder gibt es genug. Ich lasse meine Anlage nicht öffnen solange alles einwandfrei funktioniert. Wird dabei nicht penibel sauber gearbeitet, kommt Schmutz in die Anlage und in den Kompressor und dann heißt es hinterher: Durch das fehlende Kältemittel wurde der Kompressor vorgeschädigt und ist nun defekt. Wer zahlt?? Der Kunde.
Wie ich schon schrieb, meine Meinung.
Allen ein wohliges Klima
Nordisch
| | Anonym :996 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
