245-er sollen angeblich auch möglich sein, hängt dann aber stark vom verwendeten Reifenfabrikat ab ob es geht oder nicht. Bin aber damals bestens beraten worden. Bilder sind im Moment leider nicht möglich, mein Auto steht in der Werkstatt, jemand hat in meine Front eingeparkt 4.000 euro Schaden , kann ich aber mailen wenn er wieder da ist.
Gruß Marc
Die zulässigen Reifenkombinationen stehen im Teilegutachten der Felgen.
Tu dir selbst einen Gefallen und laß da Profis ran. So wie du davor bist
wird es sonst in einem Desaster enden.
Es geht NICHT um die Tüvfreigaben - denn lesen kann ich selbst
Im Gutachten steht ja noch nicht einmal der SLK => sondern nur der SL.
Ich wollte NUR wissen, ob die 205er auf die 8,5er Felge montierbar sind?!
Machbar ist vieles. Es kommt immer auf die Freigabe des Reifenherstellers
an. Ist nur die Frage ob es ob es nicht vielleicht Unsinn ist was du
vorhast ...!?!?
Für mich hört sich das ganze etwa so an: Ich habe mir eine Boing 747
gekauft. Wie krieg ich die ohne Umbauarbeiten in meine Autogarage?
Da kann ich Malte nur zustimmen. Ausserdem ist fraglich, ob Dir bei 205ern auf 8,5" die H&R Federn noch reichen werden, da die Reifen extrem flachgezogen sein werden und dann hast Du wieder jede Menge Platz zwischen Reifen und Kotflügelkante, gruss
P.S. Die Reifen sind bereits bestellt - die felgen liegen beim Polierer und die Bördelmaschine ist auch schon mal vorgewärmt! ....wer nicht wagt- der nicht gewinnt
P.S.2: an alle Experten: richtige Einwände wären folgende:
1. Gibts für die Reifengröße (Felgenbreite) vom Hersteller eine Freigabe?
2. Passen die Vorderräder und die Hinterräder vom Abrollumfang zusammen, damit das ABS nicht austillt?!
