Tipps und Technik R170 » » Thema: Luftdruck
   Torsten
User seit 20.06.1999
 Geschrieben am 11.05.2003 um 22:37 Uhr
Ich tanke mit der gleichen Bereifung jeweils 0,1 mehr, also 2,2 und 2,4.
Torsten
  E-Mail an Torsten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 11.05.2003 um 22:45 Uhr
ich auch. VA 2,2 hinten 2,4 bei 205/225-16
CiaoMehi.
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike J
 Geschrieben am 12.05.2003 um 07:01 Uhr
huschi schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von huschi am 11.05.2003 um 21:00 Uhr ]</font>
Hallo zusammen
Ich bin etwas verunsichert. Wer kann mir sagen, welchen Luftdruck in meinen neuen Rädern haben sollte VA 225/45/r17 HA 245/40/r17
Auf dem Tank steht ja V 2.1 und H 2.3
Effektiv drin waren aber hinten und vorne 3.1!!!
Etwas viel Abweichung für mein Gefühl...
Liebe Grüsse
Janine
Hallo Janine,
der Druck von über 3 iss viel zu viel. DAS macht man normalerweise, wenn man die Reifen "einwintert" oder nach dem Montieren neuer Gummis, damit sich der Gummi richtig in die Felge setzt. Aber VOR der ersten Fahrt sollt der Druck "normalisiert" werden...da hat einer in der Werkstatt entweder Vollschlaf gehalten oder seinen Jobtitel im Lotto gewonnen...
So zwischen 2.1 und 2.3 vorne und 2.3 und 2.5 hinten sollten reichen...
Greeets
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2003 um 07:58 Uhr
Danke für die Bestätigung. Die sahen wirklich wie Luftballons aus. Werde bei der nächsten Fahrt gleich nochmals Luft raus lassen.
Liebe Grüsse
Janine
User seit 10.10.2001
 Geschrieben am 12.05.2003 um 09:02 Uhr
Ich fahre immer mit 0,2 mehr, d.h. vorne 2,3 hinten 2,5 für die 16 Zoller
Mischbereifung.
Marcus
  E-Mail an Marcus aus Hannover    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2003 um 09:54 Uhr
Ich hab die gleichen reifen größe drauf wie du und mein händler hat mir einen neuen aufkleber in den tankdeckel geklebt mit 2,3 va und 2,5 ha.
Cu & have a bluesky
Jochem
 Geschrieben am 12.05.2003 um 22:00 Uhr
Hab jetzt nochmals heftig Luft abgelassen
V 2.4 H 2.5
Jetzt ist das Fahrverhalten auch fast wieder "wie früher". Und die kleinen Schläge in den Rücken sind auch beinahe weg. Schon extrem, was ein bischen Luftdruck vom Gefühl her verändern kann...
Liebe Grüsse
Janine
User seit 11.05.2003
 Geschrieben am 12.05.2003 um 22:17 Uhr
Hi Janine,
ich hoffe es ist noch etwas Luft übrig
ich fahre in d.R. V 2,3 und H 2,5 das
fährt sich am besten.
gruß
dieter
  E-Mail an wooddealer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Paule
 Geschrieben am 12.05.2003 um 22:37 Uhr
He Leute,
der in der Tankklappe vom Werk angegebene Reifenfülldruck ist schon der Maximaldruck für zwei Personen mit Gepäck bei kalten Reifen.............!!!
Wenn Ihr wollt dass der Reifen auf der ganzen Reifenbreite aufliegt dann nehmt diese Einstellung....................................................!!!
Laut Aussage von Pirelli kann der Reifenfülldruck um 0,3 bar abgesenkt (kalte Reifen) werden,wenn jemand auf größeren Komfort wertlegt,dann sollte aber keine Höchstgeschwindigkeit gefahren werden
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
 Geschrieben am 13.05.2003 um 00:17 Uhr
Hallo Paule
Wieso habe ich dann einen starken verschleiß an den Außenkanten bei einem Luftdruck von 2,3 VA und 2,5 HA 225/45 17 VA und 255/40 17 HA
Robert
  E-Mail an Robocop    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1057
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.602.222
