Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet nicht.
 Geschrieben am 18.07.2023 um 06:03 Uhr
Lemanstreiber schrieb:
Batterie abklemmen bringt keinen erfolg.
Bei der Notentriegelung tut sich gar nix.
Kann ich den SLK auslesen lassen ?
ja kann man auslesen
mit OBD PIN 38
und
Carsoft 7.4
Launch CPR Mot III
DAS/ HHTWIN
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
User seit 25.12.2022
 Geschrieben am 23.07.2023 um 19:30 Uhr
Bin leider noch nicht weiter gekommen. Hatte aber auch keine Zeit.
Was ich vergessen hatte zu schreiben : Bein Türenwechsel hatte ich wegen dem Airbag
natürlich die Batterie abgeklemmt.
  E-Mail an Lemanstreiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2023 um 09:01 Uhr
Hab noch ne Frage. Ich lese immer von Tipps und Tricks fürs Dach . Finde das aber nicht.
Wie komm ich da hin ? Wenn ich das in der Suche eingebe lande ich bei Tipps und Technik
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 26.07.2023 um 09:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerhard am 26.07.2023 um 09:53 Uhr ]
Inder linken Seitenleiste.
Alles zum R170:
Klick!!
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 26.07.2023 um 13:05 Uhr
Alles zum R170:
Klick!!
Ciao
Gerhard
falls das dann immer noch unklar ist:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=17
gruß
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.12.2011
 Geschrieben am 26.07.2023 um 17:08 Uhr
...Finde das aber nicht...
Guckst Du
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&new_topic=3
Gruß vom Niederrhein
Harald
230K EZ 1999, alles Original bis auf Riss im Krümmer und jede Menge Lötzinn im K40
  E-Mail an 44loona44    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   J R
User seit 14.12.2006
 Geschrieben am 27.07.2023 um 13:29 Uhr
Hört sich genau wie mein Problem an, Schalter nach hinten gedrückt blinkt nur und Hydraulik läuft nicht an, Schalter nach vorne läuft die Hydraulik für ein paar Sekunden.
Allerdings funktioniert bei mir die Fernbedienung und Zentralverriegelung auch nicht und die Alarmanlage (Hupe und Warnblinker) ging sofort los wenn ich zu starten versuchte. Habe dann die Hupe der Alarmanlage stillgelegt und nach dem abstecken der PSE ging auch der Warnblinker nicht mehr an, so konnte ich zumindest wieder starten und fahren.
Die PSE sieht eigentlich nagelneu aus und hatte scheinbar nie Kontakt mit Wassereinbrauch, jednfalls keinerlei Zeichen davon oder angegammelte Steckerkontakte. Habe dann eine gebrauchte typgleiche PSE von einem anderen SLK Fahrer eingebaut, allerdings auch damit blieben FB und Dach ohne Funktion.
Habe bisher leider dafür auch keine Lösung gefunden und damit bei MB auf Fehlersuche zu gehen ist mir ehrlich gesagt zu teuer.
Da ich keine Zeit habe mich intensiv darum zu kümmern und mir das nötige knowhow fehlt um diesen Fehler aufzuspüren werde ich mich wohl nach 12 Jahren und zigtausenden investierten Euros trennen.
Grüße aus Wien
Franky
SLK230k BJ98
  E-Mail an J R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 27.07.2023 um 20:06 Uhr
Vielleicht vor dem Verkauf mal mit SD auslesen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 27.07.2023 um 20:43 Uhr
Aber nicht doch,ist ihm zu teuer.
Dann lieber vekaufen das fast wertlose Cabrio.
Weil ohne Dachfunktion.................dürfte paar Tausend ausmachen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2023 um 09:19 Uhr
Cabrio ist im moment nicht zuhause... Habe aber die Zeit genutzt um mich hier im Forum
in das Thema Dach so richtig einzulesen. Die nächsten Tage werde ich alles überprüfen
(Microschalter) und dann berichten.
Mfg. Oliver
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :904
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.429
