Tipps und Technik R170 » » Thema: Hat jemand Erfahrung mit dem Thema "Bremslichtschalter einstellen" ?? |
User seit 04.04.2015
| Geschrieben am 29.04.2015 um 16:12 Uhr
| Hi,
neuen Bremslichtschalter einbauen und hoffen, dass er ungefähr passt.
Der Fehler geht in jedem Fall weg, also die Lampe geht aus.
Jedoch kann es sein, dass im Fehlerspeicher trotzdem noch ein defekt abgelegt ist.
Die Star Diagnose hat da ein Menü mit einer Anzeige, dort musst du einen Bremstest machen.
Wenn du den Schalter richtig eingestellt hast, dann bist du in der Range, meiner ist etwas zu früh dran und deswegen nicht in der Range und ich bekomm immer im Steuergerät den Fehler, aber bin grad zu faul das zu richten, weil er geht, nur halt schon etwas verfrüht kommt. | Antworten
E-Mail an durstman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 29.04.2015 um 23:24 Uhr
beim Automatik ist der Wählhebel nur bei getretener Bremse freigegeben.
Ist er aber blockiert, fehlt das Signal vom Bremslichtschalter.
Wäre dann der 1. Verdächtige.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 20.04.2010
User seit 26.09.2011
| | Anonym :1016 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
