Gestern wollte ich voller Zuversicht neu eingebaute Tagfahrleuchten anschliessen.
Ich hatte dies schon bei meinem alten 170er gemacht, im Sicherungskasten rechts im Motorraum an Plus nach dem Zündschloss.
Hier im 171er ist da nichts! Kann mir jemand von euch den Tip geben, wo ich nun eine Klemme finde, an der Plusstrom nach dem Einschalten der Zündung anliegt?
Ich kann ja nicht direkt an die Lampen gehen, denn die TFL sollen ja sofort nach Zündung aktiv sein.
Für eure Antworten bedanke ich mich.
Gruß, Günter
Schreiberlevel: Forendoktor Beiträge: 1809
User seit 22.02.2012
Geschrieben am 13.09.2015 um 19:18 Uhr
Ich kann dir mit 100% Sicherheit sagen das im Sicherungskasten oben rechts im Motorraum 12V bei anschalten der Zündung da ist. Du Must jemanden dazu nehmen der mit einem Messgerät vorne nachschaut wenn du die Zündung an und aus machst. Oder anders herum.
Ich habe es ganz schnell gefunden.
Beim Einbau meiner TFL
Lg Andreas
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten!
Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 8
User seit 05.06.2008
Geschrieben am 13.09.2015 um 20:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Klaus K am 13.09.2015 um 20:33 Uhr ]
lad Dir mal von Piecha.com die Einbauanleitung der Tagfahrlichtleuchten für den R171 (in meinem Fall das PreFl-Modell) herunter. Da ist auch beschrieben, wie Du an das Kabel (15) mit Zündstrom kommst; ich glaube, es ist ein gelb-schwarzes. Viel Erfolg!
Geschrieben am 14.09.2015 um 06:38 Uhr
Hallo Klaus
Richtig. Dieses gelb-schwarze Kabel habe ich auch angezapft an meinem ersten slk.
Dieses liegt unter den Sicherungen am haupt Strang.
Es gibt aber oben drauf wenn man nur den Deckel öffnet auch eine Stelle wo man die 12V
Abzapfen kann.
Wie gesagt dafür brauch man aber ein Messgerät.
Viel Erfolg bei der Suche.
Lg Andreas
