Tipps und Technik R171 » » Thema: Blinker vorne links&rechts ohne Funktion |
User seit 08.12.2014
| Geschrieben am 08.12.2014 um 17:23 Uhr
| Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und hoffe, das Ihr mir helfen könnt.
Ich bin Besitzer eines SLK 200 Bj. 2007.
Nun zu meinem Problem:
Weder der Linke noch der Rechte vordere Blinker funktionieren, es liegt nicht an den Leuchtmittel, welche ich bereits geprüft habe!
Schalte ich auf Warnblinken, blinken die Blinker in den Spiegeln und hinten aber leider nicht vorne.
Kann mir jemand sagen, wo die Klemmstellen sind, an denen ich gegebenenfalls messen kann? Ich würde gerne vom Leuchtmittel rückwärts prüfen, Leitungswege/Module/Relais bis hin zum Schalter. Kann mir jemand sagen ob ein Modul dafür zuständig ist und wenn ja welches und hat vielleicht jemand einen Schaltplan.
Vorab schon mal vielen Dank!
Gruß, Ironman | Antworten
E-Mail an ironman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 08.12.2014 um 19:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 08.12.2014 um 19:49 Uhr ]
N'abend,
Dachsteuermodule werden unsichtbar in der "Hutablage" oder im Fußraum eingebaut und auf den CAN-Bus geklemmt, z.B. auch um das Dach während der Fahrt zu öffnen und zu schließen.
Insbesondere, wenn die Kontaktierung nicht 100%ig funktioniert, kann es zu Störungen anderer Fahrzeugfunktionen kommen. Wenn dir der Vorbesitzer nichts dazu mitgeteilt hat, ist es schwierig herauszufinden, ob eines verbaut ist. Du müsstest dann theoretisch die Bedienungsanleitungen der gängigsten Module studieren und mit bestimmten Bedienschritten herausfinden, ob sich so etwas im Fahrzeug befindet. Da ich aber eher ein Gegner dieser Module aus den vorgenannten Gründen bin, kann ich dazu wenig beitragen.
Also probiere das mal mit dem Batterie abklemmen, so dass sich die betroffenen Steuergeräte resetten. Und wenn es nochmals auftreten sollte, würde ich mich evtl. auf die Suche nach so einem Modul machen.
P.S.: nach dem Abklemmen müssen die Türsteuergeräte wieder angelernt werden, indem die Scheiben mit gedrücktem Fensterheberschalter einmal ganz runter und wieder ganz hoch gefahren werden.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
| | Anonym :1108 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
