User seit 18.03.2008
| Geschrieben am 15.09.2008 um 10:09 Uhr
| Guten Tag Community,
ich habe mal eine Frage. Ich habe schon die Suche bemüht und mir diverse Threads zu Winterreifen durchgelesen. Unter anderem bin ich darüber auch an die von Mercedes zugelassenen Rad-Reifen Kombinationen gekommen. Für den 350er stehen da ja mindestens 17" auf Felgen der Dimension 7,5 J x 17 H2 ET36 oder ET37.
Nun habe ich es nicht geschafft eine einfache Alufelge (bis 100Euro) zu finden, die diesen Anforderungen entspricht.
Da ich gerne direkt Kompletträder bestellen will, habe ich das Internet mal danach durchsucht. Auf der Hompeage http://www.reifen-felge.com bin ich nun evtl. fündig geworden. Die im Threadtitel genannte Kombination ist da für den 350er aufgeführt.
Im Gutachten steht der SLK 350 drin mit diversen Anmerkungen (Buchstabenkürzeln, die dann in der Legende aufgeführt werden). Die haben sich für mich auch recht positiv angehört.
Konkret hätte ich nun folgende Fragen:
1. Ist trotz der um 1mm abweichenden ET eine problemlose Montage möglich? Ich wollte für die einfachen Winterreifen jetzt nicht unbedingt anfangen mit Distanzscheiben rumzubasteln.
2. Muss man die Geschichte dann eintragen lassen, oder ist das mit dem Gutachten und der ABE dann getan?
Würde mich freuen, wenn mir da jemand eine sachdienliche Antwort zukommen lassen könnte. Bei Bedarf kann ich auch gerne das Gutachten zumailen, hab leider keine Ahnung, wie man das hier anhängen kann.
Vielen Dank!
Alex | Antworten
E-Mail an Hesse_in_BW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 15.09.2008 um 10:41 Uhr
| Hi Alex!
Habe mir mal die ABE und das Gutachten angesehen und gehe davon aus, dass Du das Fahrzeug beim TUEV vorfuehren musst (um einen Nachtrag zur ABE zu erlangen), aber keine zwingende sofortige Eintragung in die Papiere durch die Zulassungsstelle erfolgen muss.
Wegen der ET musst Du Dir keine Sorgen machen, denn das Rad wird ja ein wenig mehr rauskommen und daher keine Gefahr bzgl. Kontakt zur Bremse. Sehe hier also kein Problem. Daher ist wohl auch der 350er im Gutachten mit drin.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V | Antworten
User seit 16.04.2006
| Geschrieben am 15.09.2008 um 12:55 Uhr
| @QT: Schon mal danke! Das hieße dann also, dass ich mir die Dinger drauf schrauben kann und dann damit beim TÜV vorfahre, damit der das einträgt! Der will dafür natürlich sicherlich 50 Euro haben.
@Schmike: Danke für den Tip, da habe ich auch schon mal geguckt, aber mit Conti TS 790er Reifen kommt man dann schon auf 280 Euro pro Stück. Diese Kombi kostet beim anderen Shop nur 245 pro Reifen! Ich halte aber weiter die Augen offen!
___
SEIT 7. April SLK 350 Tellur/Alpaka
Das schönste Bild eines SLKs ist das, das man sieht, wenn man die eigene Garage aufmacht! | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 15.09.2008 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 16.09.2008 um 13:45 Uhr ]
Hallo Alex,
ich habe meine letzten beiden Sätze (bevor ich Gerd kannte ) hier gekauft:
http://www.winterreifen.de
Einmal war ich dort, und einmal habe ich sie mir schicken lassen. Die sind dort sehr kompetent, hilfsbereit, und es hat immer alles gut geklappt. Da wird auch mal länger gearbeitet, wenn Kunden Ware haben möchten.
Und mit der Enzo Felge bekommste du für 242 Euro sogar den aktuellen Conti 810 statt nen alten 790er.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 15.09.2008 um 18:25 Uhr
| Ja vielen Dank für die weiteren Tipps. Also nen Conti oder vergleichbares möchte ich schon drauf haben. Bei den Felgen ist mir der Hersteller allerdings nicht so wichtig. Die Sache mit den Enzo Felgen bei Winterreifen.com finde ich aber auch echt ne Überlegung wert.
Gerd was kostet mich denn ein Satz Kompletträder mit "richtigen" Reifen bei dir? Gerne per PM.
Falls noch jemand nen guten Tipp hat immer her damit.
___
| Geschrieben am 16.09.2008 um 13:39 Uhr
| Hört sich soweit ja schon mal gut an! Ist es eigentlich auch ohne Probleme möglich 8 x 17" aufzuziehen? Meines Erachtens nimmt das ja nur Einfluss darauf, welche Reifen man dann auf die Felge aufziehen kann, oder?!?
Ich meine sicherlich gibt es irgendwann bauliche Grenzen, aber es gibt doch auch genug, die 18" oder 19" fahren, oder 255 Reifen. 17" sollten doch eigentlich generell problemlos sein. Bis auf die Vorfahrt beim TÜV natürlich, wenn es keine gesonderte ABE gibt.
___
