Hallo, diese Frage wurde zwar schon gestellt, aber ich habe keine Anleitung
dafür gefunden.
Wo ist den ein Sachverständiger Helfer der mir so eine Anleitung senden kann.
Danke im voraus.
die Demontage erklärt sich nahezu von alleine. Motorhaube öffen: Dort findest Du glaube ich 2 Schrauben welche die Schürze halten. 2 weitere Schrauben pro Seite findest Du im Radkasten. Eine die die Stoßstange mit dem Kotflügel verbindet und eine im Radkasten. Nummernschild demontieren und Nummernschildträger abbauen. Darüber hinaus befinden sich noch 2 Schrauben (Muttern) hinter dem unteren Luftungsgitter. Dort ist auch der Sensor für die Außentemp.-Anzeige eingeklinkt.
Ach so wenn Du vor dem Auto stehst links ist an der Innenseite der Stoßstange noch ein Stecker der mit einem Bügel gesichert ist der ausgestöpselt werden sollte.
Ich hoffe Dir somit zumindest mal einen groben Anhaltspkt gegeben zu haben. Besser gehts natürlich immer, wenn man vor dem Auto steht. Von wo kommst Du denn?
Kleine Ergänzung: das sind auch jeweils zwei Schrauben pro Seite, dazu noch jeweils 2 Schrauben pro Seite an der Unterbodenverkleidung im Bereich der Radkästen.
Außerdem: Parktronicstecker (falls vorhanden) vom rechten Radkasten her lösen vor dem Abnehmen des Stoßfängers und Nebelscheinwerferstecker beidseitig lösen.
Komme auch aus der Frankfurter Gegend und koennte Dir eventuell bei der Demontage helfen. Hab dieses Vorhaben erst kuerzlich bei meinem SLK durchgefuehrt und hatte auch tatkraeftigen Support aus der Community (Danke Guido ). Schick mir doch mal eine Email und wir schauen, ob wir es zeitlich hinbekommen.
