Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach hängt!
User seit 29.06.2007
 Geschrieben am 08.05.2008 um 13:22 Uhr
ich habe folgendes problem bei meinem 200er bj.04, wenn ich das verdeck öffnen möchte, dann hakt es direkt zu anfang, erst nachdem ich es aus dem Frontscheibenrahmen mit etwas Druck gelöst habe öffnet es sich. Das Schließen des Daches funktioniert allerdings ohne Probleme...
Kann es sein, dass der r171 ebenfalls wie der r170 dieses Microschalterproblem hat?
Gruß Frank
  E-Mail an Batman2509    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.04.2006
 Geschrieben am 08.05.2008 um 13:45 Uhr
Hört sich für mich ehrlich gesagt eher nach einem mechanischem Problem an. Hast du ein Dachmodul verbaut? Hat dein wagen mal einen "gröberen Schubs" bekommen (Unfall?)
  E-Mail an DoC_Carter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2008 um 13:47 Uhr
hallo.
ja, ich habe ein dachsteuermodul verbaut, aber auch wenn das modul deaktiviert ist besteht das problem.
mein wagen ist unfallfrei und hat auch sonst keinen schubs mit abbekommen
 Geschrieben am 08.05.2008 um 13:53 Uhr
Eine grosse Angst von mir am Dachmodul besteht darin, dass man beim Fahren mal einen kleinen Huckel meitnehmen kann, und dadurch ungeahnte Kräfte aufs Dach (und natürlich die Aufhängung im Kofferraum) walten. Man siehe sich nur den Hebel an, den das Dach kurz vorm "Eintauchen" in die Verstrebungen vorne hat...
Bis zum Beweis des Gegenteils würde ich vermuten, dass sich das Dach bei dir verzogen hat
Hätte mich auch sehr gewundert, wenn es hier nie zu so einem Fall gekommen wäre...
 Geschrieben am 08.05.2008 um 13:56 Uhr
und was kann ich nun machen, ausser zu mercedes fahren und ein vermögen bezahlen?
   Timo
 Geschrieben am 08.05.2008 um 14:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Timo am 08.05.2008 um 14:10 Uhr ]
Haste es mal mit WD 40 versucht? Das Fett welches an den Holmen dran ist, ist irgendwann weg/trocken... dann hängt das gerne mal...
http://www.trslk.de
Es gibt viel zu tun, lassen wir´s liegen
  E-Mail an Timo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 08.05.2008 um 14:11 Uhr
hey,
nu hört mal auf, Ihr macht aus dem Auto wegen nem Dachmodul nen halben Totalschaden Habe in all den Jahren noch nicht gehört, dass es wegen eines Modules zu solch einem Defekt gekommen ist.
Aufgrund der Beschreibung hört sich das für mich so an, als würde die Verriegelung klemmen. Diese würde ich einmal leicht mit WD40 oder einem sonstigem Sprühöl behandeln, und ein paar mal auf und zu die Mütze.
Bin sicher, dann fluppt das wieder.
die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2008 um 14:24 Uhr
ich habe die Verriegelung am Frontscheibenrahmen und die beiden am Dach bereits sehr üppig gefettet, aber es hat nicht geholfen. Zu Beginn des öffnens hat der Motor außerdem sehr wenig Kraft. Oftmals ist es so, dass wenn ich das Dach manuell aus der Verriegelung des Frontscheibenrahmens geholt habe, dass die Kraft des Motors nicht gereicht hat um das Dach zu bewegen.
   Frankman01
 Geschrieben am 08.05.2008 um 15:36 Uhr
oki,
aber das hört sich für mich auch nicht nach einem verzogenen Dach an. Da scheint mit dem Druck der Pumpe was im argen zu liegen. Flüssigkeitsstand Hydrauliköl evtl ?
die Dumm Sau
http://www.BMslk.de
   erazor
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.04.2008
 Geschrieben am 08.05.2008 um 16:30 Uhr
Hi zusammen.
Der Tip von Timo ist Gold wert!!
Das hatte ich auch mal und hätte schon fast viel Geld für Check+Rep ausgegeben. Doch dann hab´ ich auch mal alles gereinigt und gefettet.
(Speziell die hintere Dachkante hat bei mir gerne mal "geklebt".
LG Erazor
Bevor wir zuwenig haben, haben wir lieber zuviel!
  E-Mail an erazor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1024
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.615.211
