[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fuchs1984 am 04.04.2008 um 22:12 Uhr ]
Ich will mir neue Felgen für den 350iger kaufen, ohne die Karosserie bearbeiten zu müssen.
Ich hatte mir die Felgen emotion desire 8x18 ET 30 VA und 9x18 ET30 HA ausgesucht, in der Kombination mit Bridgestone Potenza 225/40 und 255/35.
Nun meine Frage: Kann mir jemand sagen, ob ich bei der Kombination die Radkästen bearbeiten muss. Mein Reifenhändler kann es leider nicht.
Es wäre nett, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
P.S. Meine erste Wahl wäre AEZ Xylo 19" hierbei rechne ich aber mit Nacharbeiten. Oder?
Grundsätzlich ist 8+9 x18 o. 19 " ohne Nacharbeiten möglich! Aber ohne Angabe der ET (Einpresstiefe der Felgen) wird Dir kaum einer eine Antwort geben können. Ist das Richtig, VA 255 er Reifen???
Sorry
vorne sollte ein 225/40 R18 Reifen drauf. Die ET ist bei beiden Felgen 30 mm.
Vorne wandert jeder Reifen um 12 mm nach außen und hinten um 6 mm.
Nochmals sorry
Hallo Fuchs,du kannst wenn die Einpresstiefe stimmt ,Vorne 225 und 255 Problemlos fahren .Auch mit 19 Zoll.Aber das Serien Fahrwerk sollte noch vorhanden sein.Bei einer Tieferlegung mußt du dann aufpassenen das du nicht zu tief kommst.Ich fahre Vorne 225/40 19 und hinten 255 /35 19 auf ET 27 und 30
MFG Krabbe
