User seit 26.10.2007
| Geschrieben am 28.10.2007 um 22:57 Uhr
zur Überwinterung hatte ich bei meinen cabrios über die 4 Monate Standzeit immer den Leerlauf eingelegt. Diese hatten auch alle Schaltgetriebe. Kann mir von Euch jemand sagen wie ich beim 7G Automatikgetriebe den Schlüssel abziehen kann, obwohl das Auto nicht in P-Stellung steht?
Dadurch konnte ich die Autos immer ein wenig vor und zurück schieben, das ist besser für die Reifen, da dadurch weniger starke Standflecken entstehen.
Lieber Gruß markus | Antworten
E-Mail an pflanzmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.10.2007 um 12:46 Uhr
Juergen S. schrieb:
Hi Markus.
Getriebe in P-Stellung
Schlüssel abziehen
Getriebe mittels Stift von oben ( Bedienungsanleitung lesen ) entriegeln und Stellung N einstellen.
Das wars denn.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
Moin moin Jürgen,
da habe ich wieder etwas dazu gelernt.
Hier der Auszug aus der interaktiven Bedienungsanleitung:
Parksperre manuell aufheben (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Bei einer elektrischen Störung können Sie die Sperrung des Wählhebels in Stellung P manuell aufheben, z.B. wenn Sie das Fahrzeug abschleppen wollen.
Die Wählhebelabdeckung (1) nach rechts drücken und nach oben herausnehmen.
Die Entriegelung (2) nach unten drücken und gleichzeitig den Wählhebel aus der Stellung P schalten.
Der Wählhebel kann nun in alle Stellungen geschaltet werden.
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 29.10.2007 um 12:52 Uhr
Hi!
In meiner Bedienungsanleitung steht was anderes.
Zu finden im Bereich 'Oeffnen und Schliessen im Notfall':
1) Die Wählhebelabdeckung nach rechts drücken und nach oben herausnehmen.
2) Die Entriegelung nach unten drücken und gleichzeitig den Wählhebel aus der Stellung P schalten. Der Wählhebel kann nun in alle Stellungen geschaltet werden.
Hier gehts zur interaktiven Bedienungsanleitung:
http://www4.mercedes-benz.com/d/cars/slk/betriebsanleitung/flash6.html
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
Comand APS, DSM, Bilstein B16 PSS9
AMG Spoiler/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V | Antworten
| Geschrieben am 29.10.2007 um 17:28 Uhr
QT schrieb:
Hi!
Ich fahre ja auch einen rückständigen 170er. Da habe ich natürlich keine Bedienungsanleitung vom 171er. Aber ich wollte damit nur zeigen, dass es immer eine Entriegelungmöglichkeit geben müsste.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.10.2007 um 20:46 Uhr
pflanzmann schrieb:
vielen Dank für die Hilfe ich werde mal in der Betriebsanleitung nachschauen.
Dachte nicht, das ich dort was finde. Wenns jedoch zu kompliziert wird, lasse ich es lieber sein. Man könnte ja was kaputt machen.
nochmals danke und bis bald
Markus
Nix kompliziert ---> nix kaputt. | Antworten
User seit 16.12.2022
| Geschrieben am 18.12.2022 um 11:55 Uhr
| Guets Mörgeli
Diese Beschreibung samt Bildern finde ich auch in meiner Bedienungsanleitung.
Nur - auf dem Bild ist der Schutz um den Wähl/Ganghebel und dem Schaltbild "zweigeteilt"
Bei mir besteht das ganze aus "einem" Stück.
Trotzdem - gleiches Vorgehen???
Und mal gaaanz doofe Frage.
Es gibt ja hier im Forum die Unterscheidng zwischen R170/171 usw.
Was hat das zu bedeuten. Wo finde ich da was. Um welchen Typen handelt es sich somit bei meinem SLK?
Ganz schönen Sonntag, liebs Grüessli, Marcel | Antworten
E-Mail an 1200Goldi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
