nicht lachen, aber als Nichtschrauber mit zwei linken Händen suche ich Hilfe.
Wer kann mir sagen, wie ich das Kennzeichen hinten aus der MB-Originalkunststofftafel bekomme, ohne diese gleich ganz zu schrotten. Unten an der Tafel findet sich ein bewegliches Teil. Ich befürchte jedoch, dass ich bei Anwendung von "Gewalt" irgendwelche Kunststoffteile abbreche oder verbiege.
Ich kenne 2 Varianten:
1. der untere Teil bzw. Leiste ist von unten aufgesteck. Bei deinen musst du die Leiste links und rechts leicht weg biegen, dann lässt sie sich nach unten schieben.
2. der untere Teil ist über eine Art Gelenk verbunden und links und rechts eingeklippst. Bei denen musst du auf beiden Seiten die Leiste lösen und wird dann nach unten geklappt.
Mach dass nur mit den blosen Händen! Ich habe schon jemanden gesehen, der mit einem Schraubenzieher abgerutscht ist und den Lack verkratzt hat!
