Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 3
User seit 30.04.2019
Geschrieben am 23.08.2023 um 15:49 Uhr
bitte vorab um Nachsicht, sofern ich mich falsch oder inkorrekt ausdrücke.
Bei meinem R171-350 wird die Windschutzscheibe kaum belüftet, sprich aus dem linken und mittigen Luftauslass kommt nahezu keine Luft mehr.
Wenn ich das Gebläse auf die höchste Stufe schalte, ist es nur noch laut im Fahrzeug und der Luftstrom ist nahezu an den besagten Ausläsen nicht wahrnehmbar.
Es scheint als würde eine Klappe hier nicht öffnen.
Gibt es hierzu bereits Erfahrungsberichte, oder sogar ein Tutorial zwecks Reparatur?
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3838
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 23.08.2023 um 19:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 23.08.2023 um 19:34 Uhr ]
Vermutlich ist einfach der Innenraumfilter zu, d.h. den würde ich zunächst einmal austauschen sofern der nicht erst kürzlich gewechselt wurde (Intervall jährlich, allerspätestens alle 2 Jahre - der Wechsel ist im regulären Serviceplan *nicht* vorgeschrieben!).
Ich persönlich bevorzuge den Hengst-Filter E2904LB weil der biofunktional ist - ist allerdings manchmal nur schwer zu bekommen. Alternativ gehen natürlich auch die "Standard-Filter" Hengst E2904LC oder Mann CUK 3621. Kosten alle um die 30-50 EUR (original deutlich über 100 EUR!).
Bitte keinesfalls zu irgendwelchen Billig-Produkten greifen!
Beim Tausch den Filterkasten auch mit einem feuchten Lappen auswischen bevor der neue Filter einbaut wird.
Falls du Allergiker o.ä. sein solltest vielleicht auch besser Handschuhe & eine FFP2-Maske tragen...
