User seit 06.01.2012
| Geschrieben am 28.03.2015 um 21:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha1989 am 28.03.2015 um 21:52 Uhr ]
sir-robin-hood schrieb:
Hallo alle zusammen,
kurz und bündig:
Bei mir zeigt sich die gleiche Problematik wie beschrieben. Hinten rechts beim überfahren von kurzen Unebenheiten/Teerrillen heftiges Polten. Dabei fällt auf das nur das rechte hintere Rad dieses Problem auslöst.
Begonnen hat das nach dem Wechsel von Sommer- auf Winterräder.
Bei geöffnetem Dach keine Geräuche zu hören.
Hab nun gestern mal begonnen alle Gelenke zu schmieren an die man so bei geöffnetem Heckdeckel kommt. Incl. aller erreichbaren Dichtungen in diesem Bereich. Absichtlich nich alles kompl. da ich die Ursache eingrenzen möchte. Ja genau, Jugend forscht läßt grüßen....
Ergebnis: Poltergeräusch zu 90 % leiser.
Plan: Die restlichen 10 % finden und hier berichten.
Grüße an alle
Frank
Wenn die vielen Selbstzweifel nicht wären hätte ich viel mehr Zeit
Ich habe heute nun auch nach 4 Std fettigen Fingern meine Probleme komplett beseitigt.
Er hört sich nun wieder so an als ob ich ihn frisch gekauft hätt
Bin die ganze Schmieranleitung durchgegangen. Hab alle Dichtungen mit Vaseline eingefettet und die Scharniere meines Sitzes sowie alle Gelenke des Daches mit "Mehrzweckfett" von Nigrin eingefettet (gibts bei Hellweg) danke an chris55AMG ohne dich währ ich nie darauf zu gekommen zu gucken das es das Gelenk des Hydraulikzylinders ist!!!! 10000 Dank. Siehe auch Seite 4 dieses Threads. Bei mir konnte man das Geräusch 100% nachstellen indem man einer hinten an dem Gelenk leicht hin und her wackelt. Dann habe ich vorne immer das "Geknacke" gehört. Komischerweise bei mir nur auf der Fahrerseite. Es war etwas schwer weg zu bekommen im Endeffekt hat nur fetten fetten fetten geholfen. Immer eine Fuhre Fett in die Zwischenräume des Gelenks und das Dach ein paar Mal auf und zu machen, anschließend Überschuss abwischen und ev nachfetten wenns noch knarzt. Mal gucken wie lange es hält.
Edit: Vll sollte das auch in die Schmieranleitung
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06 | Antworten
E-Mail an Micha1989 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 29.03.2015 um 18:20 Uhr
| Hal.lo,
Fahrrad-Kettenfett-Spray hilft!!! Kommt dünn aus der Düse, dringt also gut und tief zwischen die Teile ein und verdickt sich nach dem Auftragen und hält hohen Flächendrucken stand! Gibt's in breiter Auswahl in jedem Fahrradladen. Motorrad Kettenspray würde wohl genauso gehen...
Herzliche Grüße!
Hal
"I do not always know what I want, but I do know what I don't want!" (Stanley Kubrick) | Antworten
| Geschrieben am 30.03.2015 um 16:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 30.03.2015 um 16:11 Uhr ]
Hal.lo,
der Stoßdämpfertest ergab, dass alle 4 Dämpfer OK sind (77 bzw. 83 %) und alle Befestigungen festgezogen.
Hab' jetzt mit Fahrrad-Kettenspray (ich nehm' das auch immer, wenn die Mechanik des elektrischen Garagentors klappert) diese U-förmige Aufnahme der Mechanik an den beiden Hydraulikzylindern satt eingesprüht, denn da war klappriges Spiel. jetzt klappert, wenn ich von Hand dran rüttle nix mehr.
Hab das Dach 6 x auf - und zugemacht und lass das jetzt mal einwirken und zäher werden...
Herzliche Grüße!
Hal
User seit 26.06.2014
| Geschrieben am 31.03.2015 um 08:46 Uhr
| Hallo Hal,
lass dich aber von dem Stoßdämpfer-Test nicht in die Irre führen. Bei mir war der Test auch super erfolgreich und laut Anzeige die Stoßdämpfer vollkommen in Ordnung. Nichts desto trotz waren alleinig diese für das heftige Klappern zuständig.
Laut Dekra-Prüfer schlägt der Stoßdämpfer-Test auch wirklich nur dann Alarm, wenn die Dinger überhaupt nicht mehr funktionieren. Das würde man dann aber auch beim Kurvenfahren und bei "herunterdrücken" des Autos merken, dass er mehrfach nachwippt.
Bei mir war der Test nur dafür da, dass ich mir das Poltern mal im Stand anhören konnte. Bei der Fahrt nebenherlaufen ist halt keine wirkliche Alternative...
LG
Chris | Antworten
E-Mail an chris55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2015 um 13:38 Uhr
| Kein Poltern beim Stoßdämpfertest!
Meine 'Maßnahme' mit Kettenfett war recht erfolgreich: ca. 2/3 des Klapperns sind weg, aber irgendwo da hinten klappert halt immer noch was bei jedem Schlagloch, jedem abgesenkten Randstein und jeder Querfuge...
Wenn ich zierlicher wäre, würde ich mich mal während der Fahrt hinten reinlegen, aber da braucht man sicher eine Jockey-Figur. Meine Frau ist zwarkleiner und schmaler, aber sie traut sich nicht, sich während der Fahrt hinten rein zu legen: no way...!
Herzliche Grüße!
Hal
