Tipps und Technik R171 » » Thema: Umrüstung der Innenleuchten auf LED
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 )
User seit 01.09.2009
 Geschrieben am 15.03.2010 um 22:38 Uhr
Hmmm dann sind wohl bei mir 5 neue LEDs mit check fällig...
2x Fußboden da ohne Check die LEDs sich nicht dimmen
2x Türen da ohne Check permanent an
1x Kofferraum da ohne Check diese ständig am blinken ist... am besten ne 42mm LED nehmen.
Nun weis ich bescheid. Danke.
Da ich nicht Löten kann fällt bei mir der Umbau mit der Heckfachbeleuchtung leider aus.
  E-Mail an Lio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 15.03.2010 um 23:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlauWal am 15.03.2010 um 23:51 Uhr ]
Also das mit den LEDs in den Türen (permanent an) muss ich bei mir mal beobachten (allzu dunkel war's vorhin noch nicht). Meine sind auch ohne Check.
so denn - Walter
Edit: ups da hab' ich wohl in Sachen Lötarbeit das Heckfach mit dem Kofferraum verwechselt...
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BlauWal
 Geschrieben am 15.03.2010 um 23:56 Uhr
Bestia negra schrieb:
Wie habt ihr eigentlich die Leselampen im Spiegel gewechselt. Ich habe mir dabei fast die Finger gebrochen
Hi Ralph,
die Plastikabdeckung bekommt man ja leicht mit den Fingernägeln heraus, einfach einhaken und daran entlanggehen. Danach leistet eine kleine Flachzange gute Dienste...oder viel Geduld...
so denn - Walter
   Bestia negra
 Geschrieben am 16.03.2010 um 00:20 Uhr
Hi Walter
so war es dann auch.
Was hast du für eine Soffite im Kofferraum verbaut? Die 38er (Kennzeichen mit Widerstand) passen nicht und die 43er haben keinen Checkwiderstand, blinken also auch.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
 Geschrieben am 16.03.2010 um 00:59 Uhr
So ich war eben am Auto und hab mir die Türbeleuchtung noch einmal angeschaut,
Ich hatte die "LED Lampe W5W radial" ohne Check als Türbeleuchtung verbaut gehabt. Diese Lampe leuchtete bei mir ständig, auch dann wenn man die Tür schließt oder das Fahrzeug verriegelt, leuchtet diese LED gedimmt weiter. Hab jetzt meine alten Standlichter "Philips Blue Vision Ultra" als ersatz eingebaut bis ich welche mit Check kaufe.
Bei der Fußbeleuchtung habe ich eben wieder normale Sofitten eingebaut.
Für die Fußbeleuchtung sollte man die LED 38mm Kennzeichenleuchten mit Check nehmen.
Für den Kofferraum kann man auch eine 38mm LED mit Check verbauen,
man muss nur das Metall wo man die Sofitte einsetzt etwas zurechtknicken.
   BlauWal
 Geschrieben am 16.03.2010 um 01:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlauWal am 16.03.2010 um 11:48 Uhr ]
Hi Ralph,
bisher noch keine - das Original ist immer noch drin...
so denn - Walter
Edit: 42mm LED-Soffitten MIT Checkwiderstand gibt es u.a. hier:
http://www.ledio.de/LED-fuer-Fahrzeuge/Kennzeichenlicht/42mm-SMD-5050-LED-Sofitte-mit-Checkwiderstand::14.html
   BlauWal
 Geschrieben am 16.03.2010 um 19:55 Uhr
Jetzt habe ich mir die LEDs (ohne Check) in den Türen noch mal genauer angesehen und ja, sie leuchten während der Fahrt mit. War meine Vermutung also falsch. Dann müssten ja auch die Standard-W5W-Lampen das gleiche Verhalten zeigen - ist mir aber noch nie aufgefallen. Bei abgestelltem und verriegeltem Fahrzeug "glimmen" die LEDs so leicht vor sich hin. Sollte aber egal sein, ob der Strom die LEDs etwas anregt oder durch den Glühwendel der Lampe fliesst, verbraten wird das Saft in beiden Fällen. Ich werde die LEDs also wieder ausbauen und versuchen einen Checkwiderstand darüber zu löten.
An die gelblichen LEDs in der Mittelkonsole muss ich auch noch ran. Vielleicht reicht ja schon das Wechseln der LED gegen eine kräftige weisse, ohne gleich die Platine zu ersetzen. Dann kann man sich wahrscheinlich auch den Heisskleber ersparen.
Bei der LED-Soffitte für den Kofferraum versuche ich auch noch was mit einem Widerstand (220-390 Ohm 0,5W) parallel zur Soffitte. Checkwiderstände machen auch nichts anderes, vielleicht eliminiert man schon dadurch das Geblinke. Ich werd's morgen mal angehen...
so denn - Walter
   BlauWal
 Geschrieben am 22.03.2010 um 22:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlauWal am 22.03.2010 um 22:13 Uhr ]
Hallo allerseits,
zum vorläufigen Abschluss dieses Threads hier nun ein kleine Zusammenfassung. Ursprünglich wollte ich ja nur die Innenleuchte auf LED umrüsten, dies hat sich dann letztendlich doch durch den gesamten Innenraum des SLK gezogen, alles was an Glühlampen vorhanden war hat jetzt einen LED-Ersatz gefunden. Insgesamt wird der Innenraum nun besser, heller und wesentlich weisser als mit dem Glühobst ausgeleuchtet. Dabei gab es auch ein paar kleinere Klippen zu umschiffen, wenn man sich an nachfolgende Konfiguration hält, sollte eigentlich nichts schiefgehen und alles sollte sich wie bei "normalen" Glühlampen verhalten. Die LED-Ersatzleuchten müssen nicht bei HyperColor oder LEDIO bestellt werden, wichtig ist allein die Ausführung (Bauform) und die Bestückung mit Checkwiderständen wie angegeben. HyperColor-LEDs sind allerdings polungsunabhängig!
Fangen wir also beim R171-Mopf (mit Lichtpaket) vorne oben an mit den
Schminkspiegelleuchten
vorhanden: 2x 38mm Glas-Soffitte
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Soffitten-38mm/Standard-LED-Soffitte-38mm.html
Innenleuchte überm Spiegel
vorhanden: 2x Glühlampe W5W
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-axial.html
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Mini-LED-Lampe-W5W-axial.html
Handschuhfach
vorhanden: 1x 38mm Glas-Soffitte
Fussraumleuchten
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
MIT Checkwiderstand! (Dimmung funktioniert sonst nicht!)
Türleuchten
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-radial.html
MIT CHeckwiderstand! (LEDs glimmen auch bei abgestelltem und verriegeltem Fahrzeug sonst immer mit!)
Mittelkonsole (Armauflage- und Wandfach)
vorhanden: 2x LED amber
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html
incl. Lötarbeiten! (entweder wie User Joza die Platine ersetzen oder drei 110R-Widerstände ablöten)
Kennzeichenleuchten
MIT Checkwiderstand! (sonst Fehlermeldung im KI)
Wer's rennleitungskonform haben will, lässt die Kennzeichenleuchten unangetastet...
Mit der 42mm-Glas-Soffitte im Kofferraum liege ich noch im Clinch. Eine LED-Soffitte, egal ob mit oder ohne Checkwiderstand, blinkt ca. alle drei Sekunden kurz auf! Daher bleibt das Glühobst vorerst drin, vielleicht findet sich ja noch was.
Für die Standlichter habe ich bisher noch wenig adäquaten LED-Ersatz gefunden, die meisten leuchten eigentlich nur sehr hell nach vorn und füllen den Reflektor nicht wirklich aus, insofern bin ich selber noch auf der Suche.
"Special Thanks" gehen an LIO und JOZA für Hilfe, Mitarbeit, Tips & Tricks!
so denn - Walter
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 23.03.2010 um 10:07 Uhr
Hallo Walter,
danke für die Zusammenfassung, darauf habe ich gewartet.
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.04.2007
 Geschrieben am 23.03.2010 um 15:26 Uhr
Hallo Lio,
benötigt man einen Checkwiderstand für die Verwendung der Xenon Style von Hypercolor als Standlicht?
(Ich nehme an Standlicht W5W axial für SLK ist richtig).
Besten Dank
Gallardo
  E-Mail an 85gallardo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1009
mbslk.de ... The SLK-Community27.583.469
