User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 29.03.2010 um 10:54 Uhr
c-man schrieb:
der 203 hat NTG2 eingebaut und der R171 PreFL hat NTG1 eingebaut.
Was ist denn jetzt richtig?
Ulrich
Kleine Ergänzung noch dazu: Ulrich fährt einen 203 PreFL, da gab es noch keine NTG Generation, er hat das Comand 2.0 drin (den Urahn aller NTGs ).
Am NTG2 stellt sich die Uhrzeit auch nicht automatisch um.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 29.03.2010 um 10:56 Uhr
| Hi Achim
das könnte des Rätsels Lösung sein. Ich stelle, auch nach Batterie abklemmen, die Uhr im KI nach. Das Navi (Comand) scheint die Uhrzeit dann zu übernehmen. Das KI ist ein AMG-KI, welches wohl die Funktion Sommer-/Winterzeit schon hat. Immerhin muss ich auch das Datum mit einstellen. Ich könnte ja heute oder morgen einen Versuch starten, wo ich das KI auf Sonntag, den 27.03.2010 um 1:55 zurückstelle. Mal sehen was passiert.
Grüße Ralph
| Geschrieben am 29.03.2010 um 13:24 Uhr
| Hallo Olli,
da du auch einen AMG fährt, könnte das sie Sache erklären. Von einem Abgleich über GSM habe ich noch nie etwas gehört, das wäre ja auch nicht bei allen Fahrzeugen möglich. RDS benutzt meines Wissens nur Opel, das geht aber grundsätzlich technisch.
Dann scheint es mir doch am AMG-KI und der entsprechenden Verbindung/Freischaltung mit dem Comand zu liegen, wobei auch diese Version z.B. bei Achim (QT) nicht zur automatischen Uhreinstellung führt.
| Geschrieben am 29.03.2010 um 14:17 Uhr
| Hi Guido,
das es an einer AMG Variante liegt, kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat es einfach ein pssr Minuten gedauert. Da ich sowieso praktisch immer das Radio/Musik laufen habe, kommt das dann von alleine
P.S. im Alpine kann ich das umstellen, die Uhrzeit per RDS/Manuell umzustellen.
Fxxk me - I´m famous | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 29.03.2010 um 14:24 Uhr
| Bei meinem 55er Bj 09/05 erfolgt die Einstellung über die Systemeinstellung im APS. Die Umstellung Sommer/Winterzeit erfolgt manuell. Einmalig muß die Zeitzone eingestellt werden, sie wird beim Fahren in eine andere Zeitzone durch das GPS korrigiert. Beschrieben steht es im APS Handbuch (bei mir) Seite 244/245.
Convertible
R170 230 PreFl 55-AMG
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 29.03.2010 um 18:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 29.03.2010 um 18:41 Uhr ]
so ist es bei mir auch: Sommer-/Winterzeit manuell umstellen im Comand, und dann stellt sich die analoge Uhr im Cockpit entsprechend nach. Das Comand bezieht dabei sehr wohl die GPS-Zeit, man muss dann nur noch die Zeitzone anpassen (was man daran merkt, dass es nur im 30-Minuten-Takt vor- und rückwärts geht, nicht minutenweise).
ABC
_______ R171 350 7G iridiums. EZ 07/04 _______
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.03.2010 um 21:20 Uhr
| Hi Pflaster
Deine Ausführungen bringen mich schon etwas weiter, obwohl ich nach meinem heutigen Test etwas verwirrt bin.
Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich das Umstellen der Sommerzeit simulieren möchte. Also habe ich 17Uhr15 das KI auf den 28.03.2010 1:45 gestellt. Das KI und die Comanduhr zeigten vor der Umstellung 17:15. Etwa eine Minute später zeigte die Comanduhr 16:16 an. Das KI blieb bei 2:46. 3Uhr stellte sich die KI-Uhr wie beschrieben eine Stunde vor.
Zeiten der unterschiedlichen Uhren.
Originalzeit: 17:45
KI (noch Versuchszeit): 3:15
Comand: 16:45
Nächster Schritt war den Motor aus/Zündschlüssel ab und 2min warten. Nach Anlassen des Motors zeigte sich folgendes Bild.
Originalzeit: 17:50
KI (Versuchszeit): 3:20
Comand: 3:20 (ca. 1sec. lang), dann wieder Umspringen auf 16:50
Gleiches Bild bei 10min Motor und Zündung aus. Vorher hatte ich die KI-Uhr wieder auf die originale Zeit gestellt. Die Comanduhr blieb auf "Winterzeit".
Ich bin dann erst einmal in die Tiefgarage gefahren und habe das Auto ca. 3/4 Std. stehen lassen. Gegen 19Uhr wieder zum Wagen. Die Comanduhr und die KI-Uhr hatten sich wieder auf die originale Zeit synchronisiert. Auch nach kurzem Warten keine Änderung. Daraufhin habe ich ein nahes Ziel eingegeben und bin losgefahren. Die voraussichtliche Ankunftszeit zeigte auch die Originalzeit+x an. Ca. 5min. später sprang die Comanduhr aber wieder auf "Winterzeit".
Nu bin ich einigermaßen verwirrt. Werde morgen mal schauen ob sich doch was getan hat. Vielleicht bekommt die Uhr ja nur jede Stunde oder länger ein Impuls von irgendwoher. Werde auch mal die Batterie abklemmen und das Ergebnis beobachten. Ich bin mir aber zu 100% sicher das ich nie zw. Winter-/Sommerzeit manuell verstellt habe, trotzdem die genaue Uhrzeit im KI genauso wie im Comand angezeigt wurde.
Grüße Ralph
User seit 02.06.2005
User seit 01.09.2009
