| Geschrieben am 11.10.2013 um 13:23 Uhr
| Hi
Habe nochmal nachgeschaut. Im Gitter oben zwischen Sensor und Nebler ist ein kleines Loch (eine Wabe groß). Dort sitzt eine Schraube drin, welche das Gitter halten sollte. So wie ich es gesehen habe, sollte es eine Kreuzschlitz sein. Schraub die mal etwas lose. Dann sollte das Gitter wackeln. Wenn es so ist, die Schraube ganz lösen und das Gitter abnehmen.
Grüße Ralph
User seit 15.02.2011
| Geschrieben am 11.10.2013 um 16:35 Uhr
| vielen dank schonmal für die hilfe!
die schraube dreht sich zwar, aber das gitter sitzt bombenfest, da tut sich nichts.
wird der sensor direkt am gitter "eingerastet" oder steckt man den hinten dran auf etwas drauf? hab mal mit der taschenlampe reingeleuchtet und ich sehe nur das kabel wie es sich bewegt wenn ich den sensor bewege und drehe... wenn ich ihn reindrücken würde, würde er unten in die wanne fallen glaube ich ...
vielleicht kann man ihn ja "von innen" wieder befestigen?
will nur nicht dass er irgendwann ganz verschwunden ist | Antworten
E-Mail an Obsidian171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.10.2013 um 18:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 11.10.2013 um 23:33 Uhr ]
Ok, dann war es die nicht. Könnte von der Höhenverstellung der Nebler sein?!?
Schau dir mal das Bild bei Ebay an. Da sind jeweils zur Mitte hin Löcher. Wenn man in dem Bereich Schrauben sehen würde, könnten es auch die sein. Aber ehrlich gesagt habe ich keine weitere Idee wie die Gitter bei der normalen Stoßstange befestigt sind.
http://www.ebay.de/itm/161090559392
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der die Gitter schon mal draußen hatte.
Der Sensor ist in eine Art Plastiktülle gesteckt und über den ersten Ring (siehe Sensorbild) gezogen. Drehbar ist er danach noch. Ich habe ihn damals mal von vorne gezogen bis er einrastete. Aber alles ohne Gewähr
Grüße Ralph
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 11.10.2013 um 19:44 Uhr
mersch92 schrieb:
...Könnte von der Höhenverstellung der Nebler sein?!?
Nabend,
jepp, ist sie!
Ich denke, dass sich das Gitter nicht von außen demontieren lässt.
Für den Fühler zu wechseln muss sehr wahrscheinlich die Radhausinnenverkleidung ausgebaut werden.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will."
Hi Dirk
Danke für die Richtigstellung. Ich ging immer davon aus das das Gitter genau wie beim AMG von vorne zu demontieren sei.
Somit kommt dann Fall B zum tragen (Anleitung zur Demontage der Radhausverkleidung): http://www.mbslk.com/files/artikel/nebelsw171.pdf
Grüße Ralph
User seit 29.08.2018
| Geschrieben am 18.09.2018 um 09:31 Uhr
| Schon etwas älter der Thread, aber der Temperaturfühler kann ja auch anderen noch heraus rutschen. Also bei meinem 280er war er auch draußen und die Temperaturanzeige zeigte irgendwelche viel zu warmen Temperaturen im Vergleich zur Aussenluft an. Man kann den Sensor, lange Arme voraus gesetzt, auch vom Motorraum ohne den Abbau von irgendwelchen Teilen wieder in seine Halterung clipsen. Ist zwar etwas fummelig, weil man nicht sieht wo sich das Loch befindet, aber wenn man es dann ertastet hat, geht´s recht einfach.
millemiglia 1997 | Antworten
E-Mail an millemiglia1997 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
