User seit 11.09.2004
User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 18.10.2006 um 19:02 Uhr
ich bin auch stolzer Besitzer von Thermotronic und Airscarf. Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Mein 280er heizt den Nacken wie Hechtsuppe. Wenn ich im geschlosenen Fahrzeug mit Nacken- und Sitzheizung bei 0 Grad starte ist es nach ein paar hundert Metern wohlig warm in der Bude.
Bei offener Fahrt ist auch alles ok und die Wirkung ist auch bei gemäßigtem Autobahntempo spürbar. Allerdings muß der Hals relativ nahe am Ausströmer sein. d.h. schön gerade sitzen. Unterschiede zwischen links/rechts sind bei mir nicht spürbar.
Hoffentlich dauert der Winter nicht zu lange! | Antworten
E-Mail an crossover Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2003
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 19.10.2006 um 22:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 19.10.2006 um 22:14 Uhr ]
wobema schrieb:
jetzt kann ich im 171er Forum endlich mitchatten.
Also auf der Rückfahrt von Bremen bin ich ein Stück weit Autobahn offen gefahren. Es hatte so ca. 14 Grad und die geschwindigkeitsabhängige Wirkung war deutlich zu spüren. Ich habe die 581 drinnen. Werde die Tage aber nochmals genau darauf achten.
Wolfgang
Hey Wolfgang und Betty,
Ot ein***
Herzlichen Glückwunsch zum neuen und ich schaue in mir nächste Woche mal beim Stammtisch an
Ach so noch eins: hier wird nicht gechatet sondern gepostet
OT aus***
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.10.2006 um 22:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wobema am 19.10.2006 um 22:34 Uhr ]
Hallo Vice,
sorry, natürlich gepostet und nicht gechattet. Sind halt immer noch keine Profis.
Wenn wir schon dabei sind, was bedeutet:
Ot ein*** ???
Leider ist anschauen nur direkt bei mir bis Sonntag möglich. Dann geht der Kleine leider in den "Winterschlaf".
Kannst aber gerne zum anschauen vorbeikommen.
Ausstattung:
H74, R01, R87, 213, 220, 231, 249, 275, 280, 285, 345, 403, 411, 477, 486, 500, 523, 551, 581, 600, 614, 619, 673, 873, 876, 952, 985
Wolfgang
E-Mail an wobema Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 14.10.2006
| Geschrieben am 23.10.2006 um 10:33 Uhr
kurzer Zwischenstand zum Airscarf:
Grundsätzlich gibt es Parameter am Airscarf, mit denen sich genau das einstellen lässt, was ich bemängelt habe: die Ventilatordrehzahl und die Heizleistung für jede der 3 Stufen und das noch getrennt für Winter-/Sommerbetrieb, außerdem kann man den Punkt des Überganges von Winter auf Sommer verstellen, der liegt normalerweise bei 9° Grad
Über die Veränderung dieser Parameter wird dann praktisch die Kennlinie Heizleistung/Ventilatordrehzahl in Abhängigkeit von Dachstatus (offen/zu), Fahrtgeschwindigkeit und Außentemperatur verschoben. Bei SA 581 (Komfortklimaautomatik) wird auch die Innenraumtemperatur noch mit in die Berechnung aufgenommen.
Jetzt kommt das Problem an der Sache: die Werkstätten können die Parameter nicht verändern Das ist der Entwicklung vorbehalten.
Dass mein Airscarf nun nach dem Termin doch besser als vorher funktioniert, könnte sich dadurch erklären, dass bei jeder Prüfung mit dem Diagnosegerät ein neuer Softwarestand ins Fahrzeug aufgespielt wird. Dabei werden scheinbar auch Parameter neu gesetzt bzw. überschrieben. Vielleicht sind also hierbei irgendwelche Parameter, die nicht i.O. waren, mit richtigen Werten überschrieben worden (?).
Da es am Wochenende noch nicht wirklich kalt war hier (+12°) kann ich noch keine anschließende Aussagen machen und werde die Temperatur weiter beobachten Rein subjektiv kommt aber nun deutlich mehr Wärme aus dem Airscarf und auch das Ventilatorgeräusch lässt auf mehr Drehzahl schließen.
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
User seit 06.08.2005
