Tipps und Technik R171 » » Thema: Dreiecksfenster |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 01.04.2018 um 12:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.04.2018 um 12:38 Uhr ]
Bild zum Fenterheber
Hier sieht man sehr schön das Blechprofil und die weißen PA Gleitkörper und Rollen.
Das alles muss man schön schmieren dann läuft es. Mit den Jahren geht das Fett an den Stellen verloren und muss erneuert werden.
Hinweis: Mit beiden Schrauben die oben im Bild an der Schiene die das Glas halten zu sehen sind wird das Fenster justiert. Man löst die Schrauben mit einem verkröpften 10 mm Ringschlüssel etwas bei das Glas sich bewegen lässt und justiert so lange bie der allen bekannte unparallele Spalt zwischen der hinterne und vorderen Scheibe schon dicht sitzt.
Man muss oben die innere Fensterschachtdichtung ausbauen und kommt von oben mit Geschick und Tachenlampe an die Schrauben. Dies geht nur wenn die Fenster oben sind.
Also bei Kollegen ohne Dachmodul nur wenn das Dach zu ist. Wer eine Modul mit Dreiecksfensterfunktion hat kann ja auch die Fenster hoch fahren wenn das Dach auf ist.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| | Anonym :910 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
