User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 30.07.2021 um 10:38 Uhr
| Moin!
Hubert hat mir freundlicherweise sein altes SAM zugeschickt und ich wollte es nun tauschen.
Mir ist jedoch aufgefallen dass bei seinem eine graue Sicherung fehlt im Vergleich zu meiner Belegung. Weiß jemand wofür die ist? Ich wollte sie gleich einfach mal umstecken und ausprobieren ob die Klima damit dann besser funktioniert oder besser nicht umstecken ? Anbei ein Bild mit der grauen Sicherung rot markiert.
SLK R171 + E S213 & A W176
Sonnige Grüße aus Hamm!
Sascha | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.07.2021 um 12:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sascha81 am 30.07.2021 um 13:02 Uhr ]
So Motor läuft doch, nur das Licht ist die ganze Zeit an. Das Dachmodul ist aus, das kann es nicht sein.
Edit.
Testfahrt gemacht nur lauwarme Luft. Mit meinem eigenen SAM hatte ich sobald ich auf „lo“ gemacht habe eiskalte Luft.
Sascha | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2021 um 13:29 Uhr
| Hubert hat afaik einen 200er Vor-MOPF.
Der Austausch eines SAM ist i.d.R. kein Plug-and-Play, dort sind eine Vielzahl von Codierungen hinterlegt die zu den verbauten Austattungen passen müssen, sonst gibt es unweigerlich Fehlfunktionen.
Sofern keine entsprechende Ausrüstung vorhanden ist geht das beim Freundlichen, entweder per Steuergerätetausch (das alte Steuergerät wird ausgelesen und die Einstellungen auf das neue Steuergerät übertragen), dazu muss das alte Steuergerät verbaut sein.
Die Alternative ist eine kompletter Neucodierung per Star Diagnose, damit kann ein bereits verbautes Steuergerät neu gemäß der in der Datenkarte hinterlegten Ausstattung codiert werden.
chris_slk
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 30.07.2021 um 14:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 30.07.2021 um 14:12 Uhr ]
Hi Ihr,
ich habe an meinem SAM alles freigeschaltet - aber wie Chris geschrieben hat, für den Winzi 200K.
Warum das Licht auf Dauerlicht ist, weiss ich nicht. Bei mir ist es nur an, wenn ich es einschalte.
Äh, Sascha - Du hattest mit Deinem SAM auf "LO" noch kalte Luft?
Könnte es dann sein, dass Dein Bedienteil kaputt ist oder einer der Sensoren und gar nicht das SAM?
Das graue grosse Teil ist ein Relais - rechts daneben das rötliche ist die Sicherung dazu. Die gehören wohl beide zusammen zur Sekundärlufteinblasung.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2021 um 14:36 Uhr
| Hallo Hubert,
gute Frage. Hab leider auch keinen User hier den ich so in der Nähe kenne wo man dass mal eben fix tauschen kann. Bei eBay kosten die ja noch gutes Geld.
Meinst du weil bei mir kalte Luft kommt, ist es nicht das SAM ?
Den Luftgütesensor hatte ich schon getauscht. Sonst kann es ja nur der Sonnensensor sein oder das Thermostat im Bedienteil.
Sascha | Antworten
