User seit 11.09.2004
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 16.09.2008 um 17:42 Uhr
| Hallo Kalle,
da du kein Selbstschrauber bist, würde ich es an deiner Stelle in der Werkstatt erledigen lassen, so teuer ist das nicht. Ich habe meine 12 Volt Steckdose behalten, aber von dort die Spannungsversorgung des Zigarettenanzünders abgegriffen, die Aschenbecherbeleuchtung greifst du an der Beleuchtung des Mittelarmlehnenfaches ab.
Viel Glück!!!
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 18.09.2008 um 07:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kalle am 29.09.2008 um 09:09 Uhr ]
Danke für die Tipps.
Ich bin zwar kein "Selbstschrauber" aber handwerklich einigermaßen geschickt und als Elektroingenieur werde ich sicher mit dem simplen Gleichstrom zurechtkommen. Aschenbecher ist bestellt.
So, geschafft !
Man muss tatsächlich die Abdeckung vom Automatik-Wahlhebel und die schwarze, größere Abdeckung lösen, sonst bekommt man das Ablagefach (bzw. Aschenbecher) nicht rein/raus. Ist aber kein Problem. Nur geklammert. Mit etwas Gefühl seitlich hochziehen, dann geht's. Strom habe ich mir von der Steckdose im Beifahrer-Fußraum geholt (gelb/schwarz ist plus, braun ist minus). Man bekommt den Kabelbaum leicht durch die Verkleidung im Fußraum herausgezogen, kann ihn aufschneiden und verbinden. Mangels passendem Stecker habe ich die Leitungen am Aschenbecher einfach angelötet.
E-Mail an Kalle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.10.2008 um 21:01 Uhr
beim Einbau des Aschenbechers habe ich noch nichts angeschlossen. Heute hatte ich endlich Zeit dafür und habe festgestellt, daß das Anschlußkabel der Steckdose im Beifahrerfußraum schon den passenden Stecker für den Zigarettenanzünder incl. Beleuchtung hat. Daher war keine Änderung der Verkabelung nötig. Bei nächster Gelegenheit werde ich mir noch einen Originalstecker besorgen und die stillgelegte Steckdose parallel mit anschließen. (für Ladegerät Handy usw.)
Vielleicht hilft es auch Anderen. Will übrigens das Schubladenfach behalten, falls ich mal das Rauchen aufgebe und zurückrüsten möchte.
mfg
Peter
SLK280, 06/2005 | Antworten
User seit 10.12.2013
User seit 22.06.2009
User seit 26.09.2011
